Sekwencja, gorsze osiagi na benzynie?
Zamontowałem niedawno w Lanosie 1.6 instalacje Landi Renzzo Omegas. Niestety samochód znacznie osłabł zarówno na benzynie jak i na LPG.
Wcześniej zamonotwalem kolektor wydechowy od astry gsi i osiągi poprawiły się (szczególnie dynamika) a po montażu lpg samochód jeździ gorzej niż seria.
Boli mnie, że pogorszyły się osiągi bo specjalnie dlatego wykosztowałem sie na sekwencje by tego uniknąć, a tu sick.gif
Czy to normalne, że go zmuliło na benzynie?
Da się coś z tym zrobić np. zakładając wariator do instalacji lpg?
niestety problem lezy w zle wyregulowanej instalcji.
pojezdzij z 100 - 200 kilometów tylko na benzynie i wsio powinno wrócic do normy na benzynie a gazowniny powinni dobrac mape wtrysku lpg do mapy benzyny i bedzie git.
Dzięki za pomoc. Jutro umówiony jestem na regulacje instalacji, więc może coś poradzą bo jeśli dalej ma być tak jak jest to angryfire.gif
Możesz mi jeszcze powiedzieć czy sens jest monotwać wariator do tej instalacji?
Coś jest nie prawidłowo.
Na sekwencji spadek mocy jest subiektywnie minimalny, a właściwie niewyczuwalny.
U mnie podczas instalacji gazu wsiadłem w auto, przejechałem się i... wydawało mi się że mam zamiast 115KM jakieś 60KM. Przyczyną okazało się złe podpięcie kabli gdzieś w okolicy przepustnicy, dokładnie ci nie powiem. Komp przechodził w tryb awaryjny i auto nie szło pełną parą. Po poprawie wszystko wróciło do normy. smile.gif
> niewyczuwalny.
U mnie jest dokładnie to samo. Przed montażem gazu kiedy już miałem kolektor z gsi samochodzik jeździł naprawde fajnie. Teraz jeździ znacznie gorzej niż przedtem kiedy miał zapchany katalizator..
> Dramat normalnie, a na dodatek na 250KM spalił ponad 30l gazu
to cosik kiepsko go wysroili przelany ostro shocked.gif a ogulnie mosieli cos zwalic bo na benzynie nie powinno byc zadnej zmiany ??
> to cosik kiepsko go wysroili przelany ostro a ogulnie mosieli cos
a jednak jest i to znaczna.
Znacie może jakieś miejsca gdzie można wystroić tak sekwencje by samochód lepiej jeździł niż na benzynie? bo to ponoć możliwe.. zlosnik.gif
Podobno można ale kosztem nieproporcjonalnie większego spalania gazu. Podobno zabawa niewarta uwagi.
Tu bym akurat nie liczyl na mniej... mi pali 11.5-12l/100km
Fakt, tyle to po mieście może palić, ale zapomniałem nadmienić że tyle spalił przy jeździe 80% na trasie pozostale 20% miasto. Wydaje mi sie że dość sporo bo na benzynie palił mi średnio na tej trasie 7-8L/100(jak mocno dosiskałem zlosnik.gif) a teraz bez uzasadnionej przyczyny ponad 10l/100km ?
> tej trasie 7-8L/100(jak mocno dosiskałem ) a teraz bez
Mi w trasie ciezko zejsc ponizej 9-10l/100km.. noga sredniociezka hehe.gif, a wczesniej tez bylo jak u Ciebie... a w miescie tak jak pisze, pod 12l podchodzi...
Jakby nie patrzec spalanie na gazie wieksze o 20% niz na benzynie jest w pelni normalne...
Sam kminie teraz, zeby zalozyc wariator i zobaczyc zmiany w dynamice i spalaniu, ale na razie zbieram wiadomosci...
mam taką samą instalację w Bravie 1,6 16v, odnośnie oisągów to subiektywnie wręcz przeciwnie, jak miałem ustawione przełączanie na rosnących obrotach to po przejściu na gaz dostawał lepszego kopniaka
Wiec i Kolega powninien sprawdzic sonde, bledy ecm. lanos tyle NIE pali, pali w przypadku przejscia w tryb awaryjny, np. sonda, np. (w 2 gen.) brak emulatora wtryskiwaczy lub jego (ich) uszkodzenie i dziesiatki takich rzeczy, swiadczacych o kulturze technicznej instalatow lpg (bez urazy. miedzy innymi)
