Jak to jest z uzywaniem "miedzygazu" ?
Zastanawiam sie czy dobrze okreslam metode o ktora mi chodzi, ale np przy wyscigach na 1/4 mili uzywana jest taka metoda?
Tzn podczas zmiany biegow nie zdejmuje sie nogi z gazu,wtedy silnik przy zmianie biegu odrazu jest na wysokich obrotach co daje wiekszy moment...
Wiem ze stosuje sie to w rajdach itp, ale tam sa inne czesci .
Czy przy seryjnym samochodzie da rade zastosowac taka metode bez rozwalenia skrzyni?
Napewno jest to bardziej niszczące niż tradycyjna miana biegu, ale jak wszystko jest sprawne to od razu nic sie nie powinno wysypać. Kaszel to wytrzymywał, agent czasem też tak obrywa i jeździ.
> wiekszy moment...
> rozwalenia skrzyni?
sprzeglo szybciej sie zuzywa a skrzynia to nie wiem,
> jeździ.
No wlasnie bo zastanawiam sie nad przymiarka objechania pewnego SC, i ciekawe czy dalo by mi to pare sekund devil.gif
sekund nie, ale jedna mozliwe. wazne tez jest jak szybko machasz drazkiem zeby.GIF
> drazkiem
MOze chociaz uda mi sie isc z nim rowno bo jak narazie to odchodzi mi na trojce.... biglaugh.gif
Co do machania drazkiem to mysle ze jakbym oddal autko np Gonzowi to by bylo duuzo lepiej wink.gif
> a czesto masz zamiar tak jezdzic
> jeszcze zadnej nie popsulem, ale ja rzadko sie scigam
Wogole mam zamiar tak nie jezdzic, zastanawiam sie czy przy 1-2 przejazdach nie rozwale skrzyni smile.gif
Nie rozwalisz... wyczytalem kiedys o tym sposobie na internecie i wyprobowalem go na trasie katowice-wisla, kumpel ktory trzymal sie cala droge za mna mowil ze momentami (szczegolnie przy ruszaniu) wygladalo to tak jakby samochod mial automatyczna skrzynie... fajnie sie zbieral... trzeba tylko stosunkowo szybko zmieniac biegi... nie odczulem tez jakichs negatywnych odbic na sprzegle... ale to bylo 1 raz... jak by reagowalo auto przy kilku takich jazdach nie wiem
Probowalem kiedys juz z 2 razy tak pojechac i autko fajnie calkiem sie zbiera.
Nie bede stosowal tego czesto bo mysle ze skrzynia napewno tego by nie wytrzymala, ale jedyna obawa moja jest to ze podczas zamiany biegu wrzucajac np 3 beda za duze obroty i sie skrzynia sypnie, teoretycznie mozliwe? Czy po prostu moge mielic kolami asfalt rotfl.gif
Tak się robi na 1/4 mili, ale to się nie nazywa "międzygaz".
waytogo.gif Ciekawy jestem ile sprzeglo potrafi wytrzymac...
p.s
> wiedzialem ze literowke zrobilem
Nie... nie chodzi o literówkę... technika międzygazu wg. literatury dotyczy redukcji na niższy bieg, stosuje się przy wychodzeniu z zakrętu, oraz hamowaniu silnikiem.
> Tego nie wie nikt
> Ale wiesz o co biega
Wiem, i po własnych doświadczeniach z 1/4 mili i taką jazdą mam dziwne wrażenie, że trzeba mieć zarówno sprzęgło, jak i synchronizatory w bardzo dobrym stanie, żeby to przynosiło efekty ok.gif
Ps. Jeszcze co do międzygazu, jak się to uda opanować, to można redukować biegi bez użycia sprzęgła... przynajmniej w Fiatach zlosnik.gif
> efekty
w malcu tak robiłem i dawało rezultaty ale skrzynia szybko padała, w sc często tak zmieniam i jakoś jeszcze się nic nie wysrało
tez bym tak potrenowal, ale jakbym mial odcinke hehe zeby.GIF bo przypadkiem mogbhym przekrecic motor jak bieg nie wejdzie zeby.GIF albo skrzynia poleci 270751858-jezyk.gif
> p.s
Moim zdaniem taka technika jazdy dosc szybko zabije sprzeglo, skrzynie poduszki silnika itp...
Nie mowie ze taka technika nie ma zastosowania w wyscigach na 1/4 mili bo tamte samochody zazwyczaj maja mocniejsze silniki inne (spiekowe sprzegla) wzmocnione, modyfikowane skrzynie biegow i stosowanie jej przynosi wymierne efekty(tam tylko czas przejazdu sie liczy).
W "normalnej" jezdzie i w praktycznie seryjnym aucie nieodpuszczanie gazu przy zmianie biegu prawdopodobnie przyniesie z sekunde zysku w przyspieszaniu (pomijajac fakt ze trzeba duuuzo cwiczen aby opanowac ta technike). Czy warto ryzykowac zniszczeniem elementow przeniesienia napedu samochodu tylko po to aby byc troszke szybszym...
Moim zdaniem tak ale nie w "normalnych warunkach". Lepiej pocwiczyc efektywne ruszanie i doprowadzic je do perfekcji bo tam takze mozna urwac troszke wink.gif (chociaz "strzelanie ze sprzegla" tez jest zabojcze dla autka) smile.gif
Z drugiej strony co glowa to rozum i jesli ktos ma kase i koszty ewentualnej awari go nie przerazaja to czemu nie smile.gif
około 1 sekundy urwiesz ale nie wiecej. Z drugiej strony przy naszych padlinach 1 sekunda to ca. 4 długości na mecie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> sie liczy).
> troszke szybszym...
> mozna urwac troszke (chociaz "strzelanie ze sprzegla" tez jest
> zabojcze dla autka)
Zgadzam sie z Toba ze nagminne korzystanie z takiej techniki napewno ukatrupi sprzeglo i moze inne elementy silnika nawet w nie dlugim czasie.
Ja praktycznie nie sciagam sie, i czasem zdarza mi sie pojechac w jedno czy drugie miejsce z paroma Centomaniakami i troszke rozruszac autko ale jak jest to 1 w miesiacu to i tak czesto. smile.gif
Chcialem sprobowac tylko tej techniki w z jednym samochodem, samochod ow odchodzi mi na 3 biegu, tak przy 100 na godzine wyprzedza mnie 1 dlugosc samochodu, wiec zastanawiam sie czy daloby rade ta technika chociaz zrownac sie z nim zeby.GIF
> dlugim czasie.
No jesli to sprawa dlugosci auta to mysle ze dobry start i nieodpuszczanie gazu pozwoli ci sie zrownac z przeciwnikiem smile.gif.
Dla pewnosci wyjmij tylna kanape kolo zapasowe itp. (zawsze kilka kilo mniej smile.gif ). Oczywiscie caly czas zakladadam ze twoj przeciwnik nie uzyje tego samego triku bo wtedy skatujesz fure a wynik pozostanie w najlepszym wypadku ten sam smile.gif
> nieodpuszczanie gazu pozwoli ci sie zrownac z przeciwnikiem .
> kilo mniej ). Oczywiscie caly czas zakladadam ze twoj
Nie no nie bede odelzac fury, jak seria to seria, pozatym to drugie autko to 1.1 spi zakrecony.gifzakrecony.gifrotfl.gifrotfl.gif
> sie zbiera.
Ja przy zmianie na III troche odpuszczam gaz, co nie znaczy że całkiem go puszczam wink.gif Do tego musi być bardzo precyzyjna dźwignia (właściwie wystarczy niewyrobiona wink.gif ) i nie ślizgające się sprzęgło. Tym sposobem można sporo urwać, powodzenia w walkach ulicznych zeby.GIF
> Hmm no dobra w takim razie nie wiem jak nazwac ta technike...
> > ja to okreslam jako zmiana bez ujecia
dzisiaj testowalem d rodze do pracy 270751858-jezyk.gif jednak bez odcinki to niebardzo to sie da 270751858-jezyk.gif hehe
testowalem przy srednim gazie i najszybszej zmianie biegu smile.gif przy wyzszych obrotach i mocniejszym gazie przekrecilbym motor hehe zeby.GIF
> dzisiaj testowalem d rodze do pracy jednak bez odcinki to niebardzo
> to sie da hehe
> testowalem przy srednim gazie i najszybszej zmianie biegu przy
> No jak sie nie ma odcinki to slabo
hmmm a ja slyszal;em ze to sie robi z 2 na 3 bieg wtedy jest najmniejsza awaryjnosc niz w przypadku 1 na 2
> to sie da hehe
Co wy gadacie wink.gif Przy szybkiej zmianie nawet silnik się nie zdąży zakręcić do maxa.
> Co wy gadacie Przy szybkiej zmianie nawet silnik się nie zdąży
> zakręcić do maxa.
Mi kilka razy zdarzylo sie ze bieg nie wszedl zbyt dokladnie i nie dosc ze skrzynia zgrzytnela to i odcinka zadzialala smile.gif(az mi sie szkoda zrobilo mojego Seja)...wiec jesli ktos dopiero sie uczy to...lepiej jednak miec odcinke i skrzynie biegow conajmiej w sanie "dobrym+":)
