Jak zamontować tunel środkowy??
Kiedyś się już o to pytałem, ale teraz już mam części i nie wiem jak to zamontować?? Czy trzeba dziury wiercić (jakie i gdzie). Co zrobić z obecną dźwignią zmiany biegów (czy zmienić na nowszą?) Proszę o odpowiedź. confused.gif
masz jakieś fotki?? Jeśli masz taki co jest z dwóch części (osobno przy lewarku+ osobno pod konsolę śrobkową) to muszisz zrobić dwa otwory od spodu konsoli śr. gdzie radyjo a ten przy lewarku wchodzi między siedzenia i w nim powinna być zaślepka na śrubę,musisz przypasować i zrobić otwór między siedzeniami. Przynajmniej u mnie tak było. Lewarek mam nadal stary ale trzeba dobrze dopasować bo jak są luzy na dzwigni to mogą być problemy np z 5 biegiem
> Proszę o odpowiedź.
a jesli mozna wiedziec to gdzie i w jakiej cenie mozna ten tunel zakupic bo ja wlasnie rozwazam taka mysl
ja na allegro znalazłem za 30 zł tunel i za 25 dokładke to konsoli środkowej. bananaevil.gif
Porozglądaj się na auto złomach, ja kupiłem w takowym za całe 20 peelenów
> peelenów
dzieki to praktycznie za bezcen mozna kupic
> peelenów
a mozna wiedziec mniej wiecej w jakim kupiles jakis adresik ???
no w Rybniku to kawałek...spory od Warszawy
ale rozejrze się to dam znać jak coś znajde
oks wielkie dzieki
