Pytanie w temacie zamka
Zaciął mi się zamek od strony kierowcy . Chciałbym przełożyć w to miejsce ten od strony pasażera , i teraz pytanie czy te zamki są jednakowe ? I jak się zabrać do wyjęcia zamka .
Dziękuję za wskazówki i pozdrawiam świątecznie .
Proponuje nie zamieniac tylko wyjac i przeczyscic dokladnie
przy wyjęciu oczywiście to zrobię
> a poza tym zamki chyba sa rozrozniane lewy prawy
właśnie , chyba
> właśnie , chyba
wkładki zamka sa jednakowe
> Tez miałem ten problem z zamkiem ale wystarczylo WD 40
WD-40 pomoże, ale zależy ile syfu i opiłków jest na zapadkach w zamku bo mogą być problemy i kluczyk nie będzie pasował....mimo,że jest oryginalny crazy.gif
Proponuje zacząć od WD-40 jak nie da rady to dopiero zajmij się przekładaniem nono.gif
> jest oryginalny
dobrz mowi ...polac mu 270751858-jezyk.gif w moim przypadku tak wlasnie bylo ze WD-40 nie zdalo rezultatu po zaaplikowaniu zamek totalnie sie rozlecial zapadki w ogole nie dzialaly i trzeba bylo kupic nowe wkladki...pozdrawiam
> dobrz mowi ...polac mu w moim przypadku tak wlasnie bylo ze WD-40
kolega ma racje WD-40 to syf smarowanie nim to pojecie względne i chwilowe w miare dobrze czysci bo jest aplikowany pod cisnieneim ale pare żeczy juz mi sie rozsypalo jak zaplikowalem WD
wkladki tak, ale ich obudowy juz nie
no to chyba normalne ze klamki w cc są robione na każdą strone inaczej biglaugh.gif
> inaczej
wkladka jest w plastikowej obudowie z dwoma bolcami zwroconymi na lewa lub prawa strone
oczywiscie moze sobie przelozyc z lewych do prawych ale wtedy trzeba bedzie kluczyk do gory nogami wkladac
> a czy ja mowie o klamkach
Wyłamana była ostatnia zapadka we wkładce , czyli WD-40 na niewiele by się zdało .
