Silnik krokowy w Bedinim
Siemka... Mam instalacje II generacji Bedini w SC 1.1. Dzisiaj padł mi krokowy od gazu i autko mi gasło... aby dojechać do domciu całkowicie go odłączyłem....
Autko chodzi ładnie, nie gaśnie itd......
Jakie mogą być tego minusy, bo kombinuje i nie moge nic wymyśleć...??? zlosnik.gif
nie masz regulacji, mieszanka jest ustawiona na stałe i jej skład na pewno daleki jest od stechiometrycznego.
jeśli bedziesz tak jeździł dłuższy czas, to katalizator szybko podziękuje za współpracę. dodatkowo nie wiadomo, na jakiej pozycji zatrzymał się silniczek, czy masz ubogo, czy bogato. jak ubogo, to jeszcze gniazda zaworów są zagrożone, jak bogato, to tylko zużycie LPG wzrasta i będzie czuć gazem
Jeszcze wczoraj go wykręciłem... był całkowicie wsunięty...
Udało mi sie dojść do porozumienia z samochodem i całkowicie mi go wysuną, iglica wypadła, włałem ile się da WD40, później gorzej było poprosić autko zeby spowrotem wciągnął iglice, ale sie udało... zlosnik.gif Skręciłem, autko jeździ... ok.gif
