Gasnie na gazie na luzie
Niewiele wiem na temat mojej instalacji gazowej w mojej Astrze 1.6 z '94 roku, to chyba II generacja.
A mam z nia od niedawna problem.
Filtr gazu wymieniony byl z miesiac gora dwa temu, wczesniej auto
ksztusilo sie po osiagnieciu 100 km/h. Po wymianie filterka
auto smigalo jak sie patrzy.
Az ktoregos dnia zaczel sie krztusic na gazie na luzie przy
rozgrzanym silniku, na zimnym idzie ladnie (a w ogole to cos
szybko sie ten silnik rozgrzewa, czyzby malo plynu chlodzacego
- musze to sprawdzic).
Na benzynie wszystko gra.
I tu pytanie - co to za diabelstwo? Czy samemu dam rade?
Czy pomoze podbicie obrotow biegu jalowego?
Po prostu na gazie silnik jakby mial za niskie obroty, ale
na siece juz ok.
Pozdro
filtr powietrza? regulacja
Jak zacznie się krztusić zatrzymaj się, podnieś maskę i sprawdź temperaturę reduktora - podejrzewam, że ci zamarza - winny obieg cieczy chłodzącej - wycieki, termostat może coś innego...
A dlaczego jest dobrze przy zimnym silniku? Bo zamarza nie od razu tylko po jakimś czasie, porównywalnym z, jak napisał, przyśpieszonym nagrzaniem silnika.
Pozdr.
