Jaki klucz do kolektora??
Hej, mam pytanie, jaki jest numer klucza, aby odkrecic rure wydechowa (ta z plecionką) od kolektora?? Bardzo bede wdzieczny za odpowiedz. Nigdy tego jeszcze nie robiłem a musze pozyczyc klucz z przedlużką i chce wiedziec, jaki to klucz musi byc. Dzieki
> Pozdrawiam
najczesciej 13 ale spotkałem sruby tez na 12 i 14
> Pozdrawiam
Pozycz klucze 13/14. wink.gif
> Pozdrawiam
Ostatnio jak odkręcałem w swojej agencinie to musiałem do sklepu dymać,bo u mnie jest 12,ale to lepiej sprawdź.
> Pozdrawiam
ja mam 13 klucz
taka dobra rada
sprawdz czy masz szpilki czy śruby, jak śruby to wymień na nowe a jak szpilki to daj nowe nakrętki a przy okazji jka będziesz wyjmował i zakładał to kup nowe uszczelki bo ze starych nic nie będzie.
> ja mam 13 klucz
> taka dobra rada
> ja mam 13 klucz
> taka dobra rada
Dokładnie tak.U mnie nakrętki były tak zjechane,że jednej nie odkręciłem.Musiałem ciąć,rozwiercać i gwintować,bo poprzedniemu magikowi nie chciało się dać nowych.
> Przeciez on nie chce odkrecac kolektora od glowicy
A kto mówi o kolektorze?Cały czas piszemy o rurze.
> Szpilki w kolektorze?
Dokładnie tak.Rura jest przykręcona do kolektora szpilkami(tak jest u mnie)
> mnie)
Ok, moj blad.
To w 0,7 tylko jest? Czy w innych tez, bo sie nie spotkalem icon_rolleyes.gif
Dzieki za podkrecenie tematu. Bede sie przymierzal do wymiany w czwartek. Ale dzis sprawdzilem od gory, tam pod oslona ta smieszną co jest i tam wystaja szpilki. Zatem sądze, ze to sa szpile. A silniczek to 900 bez katalizatora. Dzieki za rady. cool.gif
hi ja bym wszystkim polecal pokupowac i powkrecac sruby, podkladki, nakretki NIERDZEWNE bo i koszt niewielki a efekt super
kazdy po wymianie i dlugim czasie w razie koniecznosci to doceni
Poszlo jak z płatka;-) Przy zdejmowaniu(wyciaganiu) rury ze srodkowego tlumika nastapila mała awaria.. ułamała mi sie rura;-), ale suma sumarum wszystko wymienilem i teraz gra muzyka. Dzieki za info odnosnie kluczyka. Wszystkie srubki)łacznie z obejmami) sa poskrecane na 13tki. Pozdrawiam cool.gif
