Instalacja audio sc.
Pierwszy post, więc witam wszystkich serdecznie.
Chciałem podłaczyć nowy radioodtawrzać. Przy kostce ISO od zasilania są tylko 2 przewody, masa i 12V+ do akumulatora. Wg instrukcji powininen być jeszcze jeden (jasnoniebieski - Ignition). Jednak jest on przy wtyczce ucięty (prawdopodobnie przez poprzedniego właściciela ). Odkręciłem bezpieczniki, jednak z tyłu nigdzie nie ma takiego kabelka (wg schematu z instrukcji zabezpieczony jest bezp. nr 22). Jak najlepiej podłączyć radio, ewentualnie gdzie poszukać brakującego przewodu) tzn. skąd pociągnąć zasilanie po przekręceniu kluczyka w stacyjce? W fabrycznej wiązce jest tylko 6 kabli.
uno przywitaj sie na towarzyskim
duo uzupelnij profil
> bo cie zjada na maxa
racja na towrzyski przywitac sie a co do profilu to tez uzupelnic nalezy
najlepiej pociągnij nowy kabel zasilający z bezpiecznika w którym jest napięcie niezalezne od położenia stacyjki ok.gif
jesli ci sie nie chce to podepnij ten ucięty przewód pod 12+ i tez bedzie grać
pozdrafiam i jak przedmówca uzupełnij profil jesli tego nie zrobiłeś ofkors
jesli masz fabryczna kostke to ja rozbierasz i laczysz z kostka iso i wszystko bedzie banglac ten kabelek co mowisz ze jak przekrecisz kluczyk to radio zadziala laczysz z kabelkiem od zasilania i wszytsko bangla przynajmniej u mnie tak bylo w CC
Tzn. Jeśli te przewody połączę razem, to radio będzie grało nawet bez przekręcania kluczyka w stacyjce. Nie będzie to rozładowywało akumulatora, nawet przy wyłączonym radiu?
no co Ty radio pobiera moc dopiero wtedy kiedy jest zalaczone czyli wtedy jesli z niego korzystasz sluchajac muzyki i takie tam
Tak, ale jest jeszcze podtrzymanie pamięci w radiu. Dlatego wolałem zapytać.
> zapytać.
> Pozdrawiam
to nic nie szkodzi podtrzymanie pamieci potrzebuje bardzo malo mocy takze pobiera nie znaczne mikro ilosci mocy akumulatora
