Do posiadaczy CD Blaupunkt
Konkretnie chodzi mi o model Hamburg CD70. Czy da sie ustawic jakos, aby wylaczalo sie podswietlenie przy wylaczaniu radia? Oprocz oczywiscie wlaczania po przekreceniu kluczyka, bo takie rozwiazanie mnie nie interesuje.
Druga sprawa, to przy sluchaniu plyty co 30 sekund jest takie "pipniecie". Przypuszczam, ze takze trzeba gdzies to wylaczyc w opciajach.
Trzecia sprawa, to czy ww odtwarzacz odtwarza cd-rw?
Da sie, przynajmniej u mnie zlosnik.gif Podswietlenie wlacza sie tylko przy wlaczonym radyjku. Gdy jest wylaczone nic nie swieci, a jak zapale swiatla to zapala sie na niebiesko przycisk/wlacznik radyjka.
Mam inny model blaupunkta ale powinno byc to samo.
> Da sie, przynajmniej u mnie Podswietlenie wlacza sie tylko przy
> radyjka.
> opciajach.
W kwestii "pipczenia" to musisz wcisnąć taki guziczek T/M i przytrzymać aż zrobi "pip" zlosnik.gif a w kwestii cd-rw to w teorii chyba powinno przeczytać...ale to blaupunkt (sam mam Heidelberga CD50, który miał nieczytać cd-rw, a czytał icon_eek.gif) to nigdy nic nie wiadomo
A w kwestii podświetlenia to mi to nigdy nie przeszkadzało więc się w temat nie zgłębiałem.
pozdro!
> opciajach.
co do pikania to już ci napisali
jeśli chcesz wyłaczyć podświetlenie to wejdź w menu i poszukaj tam odpowiedniej opcji
jak będę w domu to sprawdzę dokładnie którą
To jeszcze sie zapytam: czy to wejscie na kostke nad wejsicem ISO jest na wzmacniacz? Czy na zmieniarke?
To są wejścia na kostki mini ISO i są między innymi na zmieniarkę, wzmacniacze, wyciszanie telefonem itp. Chyba pierwsze wejścia od lewej są na wzmaki...chyba icon_rolleyes.gif...
pozdro!
> lewej są na wzmaki...chyba ...
> pozdro!
Czyli bede potrzebowal jakies przejsciowki na czincze, zeby podlaczyc to do wzmaka? Bo w instrukcji nic na ten temat nie ma
EDIT: Czy jak juz mam to radio Blaupunkta, to najlepiej kupic wzmacniacz i suba takze tej firmy?
Owszem będziesz potrzebował takiej przejściówki. Wpisz sobie w Alledrogo miniISO blaupunkt to zobaczysz jak to wygląda. Natomiast w kwestii wzmaka i suba to wręcz odradzam Blaupunkta. Uważam, że jest nienajlepszej jakości zarówno pod względem wykonania (miałem jeden przez cały miesiąc a później się zjarał) jak i grania (gra bez emocji ziew.gif)
