CC700 cięzkoodpala na ciepłym silniku
jak w temacie. Co może być ? sprawdziłem świece, gaźnik, pompke paliwa, filtr powietrza i nie wiem juz co moze byc. Niedawno jak byl cieply to palił na dotyk teraz go musze piłować kilka razy aby łaskawie zaskoczył. Jak juz zapali to tak jakby nie chciał pyka i pyka az po przegazowce załapie i wtedy jest Ok, nie gasnie na wolnych i jedzi dobrze. jakies pomysły Panowie i Panie ?? Gaźnik FOS zapomniałem dodać ...
może zawory są podparte?
a jasniej ??
> a jasniej ??
Jak na mój gust to gaźnik za dużo paliwa dostaje.Coś to dzisiaj urodzaj na te FOS-y.Trzeci post na ten sam temat.Zobacz też,czy ci działa termostat w puszce powietrza.
Na temat gaznika FOS ta ja juz doktorat moge napisac a wielu mechanikow moze sie ode mnie uczyc. Gaznik jest po czyszczeniu i usczelnieniu i regulacji. Termostat nie dziala - zablokowany na zimne powietrze.
> zimne powietrze.
A czy nie wzrosło ci spalanie?Może pompka paliwa przelewa.Zdejmij wężyk powrotny do baku , włóż do słoika i zobacz,czy nadmiar paliwa wraca do baku.
No spalanie jak zawsze duze. A z wezyka powrotnego paliwo leci bo leciec musi - w koncu po to on jest
a sprawdź przełącznik mapy zapłonu czy działa
