Patenty na Agenta (poprawa osiągów)
Wiem że to głupie pytanie, od razu mówię że szukałem, ale albo mam z tym problemy, albo nikt przedemną nie wpadł na taki kretyński pomysł 270751858-jezyk.gif
Otóż chodzi o to, czy są jakieś patenty na poprawę mizernych osiągów w CC 700 ? Narazie odciąłem dopływ gorącego powietrza do gaźnika (zdjęta rura zatkany wlot w puszcze i otwarty dolot zimnego powietrza. Minimalna poprawa jest (raczej nie są to urojenia wink.gif ) głównie przy "przyspieszaniu" wink.gif na III . Czy kombinował ktos z filtrami powietrza ? wydechem ? gaźnikiem ? Jestem realistą więc proszę sobie nie myśleć że chcę z tego wyścigówkę zrobić, ale poprawa własnego samopoczucia... czemu nie smile.gif
Autko jest używane do codziennej jazdy, dość często coś wozi, ma już swoje kilometry i to wszystko biorę pod uwagę.
Ja tam się nie znam, ale z tego co wiem, to ten wlot ciepłego powietrza, to służy m.in. temu żeby zimą silnik się nagrzewał w normalnym czasie a nie dłuuuuugim.
A ten wlot nie jest otwarty cały czas, tylko termostat w filtrze powietrza (w puszce) nim steruje.
Więc IMHO poprawianie czy raczej "poprawianie" osiągów tym sposobem to dość.... mizerny sposób, a można sobie pogorszyć inne rzeczy. wink.gif
P.S. Ja jestem na etapie odwrotnym - zakupu i montażu tej rury do ciepłego powietrza, bo jej NIE mam. No i nawet latem mi się wolniej ta 700-tka nagrzewa niż inne silniki 1.6 w innych autach.
Tylko nie wiem czy termostat mam sprawny... - wie ktoś jak to sprawdzić przed montażem??? confused.gif
> autach.
co do termostatu to garnek z gotujaca sie woda jak pstryknie znaczy sie ze dziala
> pomysł
> powietrza. Minimalna poprawa jest (raczej nie są to urojenia )
> głównie przy "przyspieszaniu" na III . Czy kombinował ktos z
temat poruszany wielokrotnie
najlepszym wyjsciem na podniesienie osiagow agenta jest swap ale jesli chcesz zostac przy standardzie to wymien gaznik na webera i rore kolektorowa bez kata tylny tlumik przelotowy (ulter lub michael) stozkowy filtr powietrza, polerka kanalow dolotowych i wydechowych (na lustro) ewentualnie planowanie glowicy o 1mm co powinno dac ci w sumie okolo 5km mocy wiecej czyli jak sobie policzysz niewarto sam sie o tym przekonalem.
Termostat pod filtrem i tak mi nie działa, klapka latała luźno, silnik nagrzewa sie szybko, a patent usunę jak tylko temteratura zbliży siedo zera.
ano... najlepszym sposobem na osiągi siedymset jest swap albo zamiana biglaugh.gif
a jesli brak funduszy na takowe coś... to trudno.. wtedy należy się cieszyć poiadaniem środka transportu lepszego niż komunikacja miejska smile.gif
> czemu mi to mowisz?
nie mówie tego Tobie, tylko się odnoszę do Twojej wypowiedzi- taka subtelna róznica wink.gif
> ja zmieniłem na Seja 1108 i nie żałuję
> miejska
> a agent nie jest zły
... tymbardziej ża za darmo ;P
Swap chodzi mi po głowie, ale na to juz trzba konkretnego kwitu, a patenty zazwyczaj niewiele kosztują i liczyłem że ktoś coś ciekawego przez paręnaście lat produkcji wymyślił smile.gif
Na ten moment jeśli swap to na 900 bo padnie 700 a trzeba jeździć, albo 1.2 jak będę sie bawił tylko w Cento.
Mati_krk opisywał kiedyś swoje mody w 0,7... poszukaj jego postów w archiwum, albo napisz do niego priva.
> pomysł
Przede wszystkim wyrzuć zapas, półkę i kanapę. Masz aisana? Tam można zablokować taki jeden zaworek smile.gif i jest ciekawiej zeby.GIF
> powtórzę z gófna twarogu nie ubijesz
chyba tak ale i tak bendą pytać łudząc się i mamiac magicznymi sposobami na zrobienie z 700-ty postrachu ćwiartki
możesz se zapodać "turbinke kowalskiego" gdzieś cos takiego leży u mojego mechanika jako ciekawostka, przyrosty mocy niewyobrażalne o momencie nie wspomnę i dodatkową zaletą jest brak laga
> Moze trzeba to w koncu napisac w FAQ
Kieeeeeeedyś tam kieeeedyś miałem skuter 49cm3. Na forach (zresztą wystarczy tam wejść i zobaczyć) ciągle też podobne tematy: "jak poprawić osiągi mojej 50-tki". Mam na myśli już tzw. "odblokowaną 50-tkę". Co tam kasy niektórzy wkładają, "żeby o 5 km/h szybciej jechała" yikes.gifgrinser006.gif
A i tańszym i lepszym sposobem IMHO jest po prostu zmiana silnika na większy - jeśli już ktoś się upiera.
Inna sprawa, że "widziały gały co brały" - od razu trzeba sobie było GTI kupić a nie 700-tkę 270635636-JUMP2.gif
Ja tam uważam, że każde autko ma swoje zalety... w 1992 byłem 700-tką w Wiedniu i jakoś przeżyłem ja i 3 pasażerów. Grzeczniutko na autostradzie prawym pasem, ile fabryka dała (a niewiele dała biglaugh.gif ) a i tak tylko Trabanty i te starsze Wartburgi wyprzedzałem, których akurat w Austrii za wiele nie było... zlosnik.gif
Cieszcie się z tego co macie - przecież nawet F126p o niebo lepszy niż MZK, a pomiędzy nim a CC700 to przepaść na korzyść CC palacz.gif
Ja dłubalem swoją 7setke i mi zawory powypadały co prawda s 9setką niemialem problemu ale długo to niepochodzilo teraz silnik zmieniam na 1,0 od fiata uno
