astra 1.7 TDS
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno się nie odzywałem bo byłem bez samochodu ale teraz kupiłem asterke i mam kilka pytań. Jeśli ktoś zna odpowiedzi to byłbym bardzo wdzięczny. Astra ma przejechane 184 kkm.
1. Czym różnią się silniki ISUZU a TDS? Ja mam TDS a kolega ISUZU i na wygląd niby to samo.
2. Od wymiany paska rozrządu minęło już 60 kkm. Będę wymieniał i nie wiem czy napinaczę też trzeba wymienić.
3. Po przejechaniu kilku kilometrów temperatura silnika wynosi około 90 stopni. Czy to normalne?
4. Popsuł się alternator. Elektryk wymienił: regulator, diody i przewinął uzwojenie. I na maksa ładuje 13,8 [V] na obrotach a bez gazowania to około 12.5 [V]. Niedługo zima, czy to wystarczy?
5. Jeżdzę krótkie trasy i pali średnio 7 litrów. To chyba dużo jak na diesla. Dymić nie dymi, oleju nie bierze. Czy to spalanie jest OK?? Czy gdy włącza się turbina spalanie bardziej się zwiększa??
6. Przednie wycieraczki na wolnych obrotach jak by haczyły. Tylną wycieraczke po przeczytaniu archiwum naprawiłem. Czy to samo dzieję się z przednimi (zacieranie oski w tulejach). Czy jakiś inny myk??
Jeśli ktoś będzie w pobliżu Lubasza to zapraszam do mnie na regionalne piwko NOTECKIE!!!!!! Podrawiam
Napinacze nie są takie drogie więc ja bym wyminiał caly komplet.
Tak to normalne.
> wystarczy?
Mało. Normalnie powinno być ponad 14V.
Moja Asterka nigdy nie spaliła wiecej niż 6l/100km. Turbinka chodzi cały czas, tylko ze przy 2500obr/s zaczyna osiągać swoje najlepsze parametry (wkręca się).
TDS to oznaczenie silnika ISUZU w ostanich latach produkcji F-ki.
Lepiej tak.
Wszystko zależy od tego jaka temperatura utrzymuje się w czsie jazdy. Jak rośnie do 90 i utrzymuje się na tym poziomie to wszystko jest ok. Dużo zależy od tego jaki termostat jest założony (na jaką temperaturę).
> wystarczy?
Mało. Nie wiem jak to jest w ISUZU, ale w pozostałych silnikach opla trzeba pilnować dobrego masowania alternatora. Możesz przeciągnąć dodatkową masę albo sprawdzić ładowanie na masie alternatora.
> OK??
Ja jeżdzę dieslem GM i u mnie spalanie jest o około litr mniejsze. Z tego co słyszałem to Isuzu trochę więcej palą w porównaniu do GM.
Turbina pracuje cały czas, pompując powietrze. A czym więcej powietrza to więcej paliwa.
Przesmarować cały mechanizm.
Pozdr.
Z tego co się pytałem to komplet rozrządu wynosi minimum 300 zł. Sam pasek podobno 80 zł. Słyszałem że po rozebraniu kręci się rolkami i jak nie "gwiżdżą" to się napinaczy nie wymienia.
Dla 200 złotych pozornej oszczędności chcesz ryzykować remont za kilka tysięcy lub wymianę silnika? Dziś mogą nie gwizdać ale czy wytrzymają do następnej wymiany paska?
Nalać WD40 od góry na ośkę wycieraczek?? Tam pewnie tak jak z tyłu zaciera się ośka na tulejach ale to bym musiał wszystko rozebrać a tam pewnie wszystko na nity jest zrobione.
Pewnie masz rację. Remont tego silnika to 3000 zł. Wszystkim dziękuje za pomoc. Wasze rady bardzo mi się przydadzą. Pozdrawiam wszystkich. Narazie
TDS to Isuzu
Komentarz niżej
> wystarczy?
Pewnie nie .Ja też miałem problemy z alternatorem , naprawiałem, kupiłem regenerowany a na końcu nowy i narazie jest O.K.
Turbina pracuje cały czas tylko w tym silniku poniżej 2500obr jej praca jest praktycznie nie odczuwalna. Czy wymieniłeś filtr powietrza , to może mieć wpływ na spalanie. Moje spalnie kręci się ok 6 l.
> inny myk??
