Jak podpiac wyłacznik pompy paliwa jak hodzi na LPG
zakupilem niedawno wyłacznik taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/item127836748_automat_wylacznik_pompy_paliwa_do_samoch_na_lpg.html
i mam pytanko jak zlokalizowac bezpiecznik do pompy paliwa w Sienie 1.4 bo jakos mi sie nieudalo gdzie on jest, jak to ustrojstwo podpiac zeby odlaczyć pompke?? ma ktoś jakiś schemat elektryczny??
Z tego co pamiętam - prosze mnie poprawić jeśli sie mylę- powinieneś poszukać bezpiecznika w skrzynce połączonego z brązowym przewodem i w jego miejsce wpiąć "zmodyfikowany" bezpiecznik... a drugie dwa wolne przewody połączyć z wyprowadzeniami na elektrozaworze przy parowniku - ot cała filozofia.... wink.gif
Pytanie tylko jaki jest sens kupowania takiego wyłącznika?
Odciążanie alternatora? - śmiechu warte
To że nie potrzebnie pompuje paliwo? - to własnie dobrze, że pompuje, paliwo chłodzi wtryski.
Wg mnie to zbędny gadżet, ale to Twój wybór.
> Witam
> elektryczny??
> Z góry dziekuje
Telepaja ma rację - po co ci ten wyłącznik pompy.
Jeśli będziesz miał 1/4 w zbiorniku paliwa - ten wyłącznik ci nie będzie potrzebny, ważne jest tylko dolewanie świeżej benzynki. A co napisał sprzedawca - że mniej niż 1/2 zbiornika to nieprawda. Prawda jest taka - żeby benzyna była świeża, wtedy pompa paliwa ma odpowiednie smarowanie, stara benzyna traci z czasem własciwości i pompa jest kiepsko smarowana i wtedy się mocniej grzeje. Lepiej mniej a częściej kupować paliwo - niż raz do pełna napełnić zbiornik i jeździć na tym paliwie pół roku.
> Witam
> elektryczny??
> Z góry dziekuje
Ja mam odcięcie, najlepiej przeciąc kabel który idzie do wyłącznika bezwładnościowego i w tu wpiąc szeregowo styk przekaźnika.
Co do sensowności odcinania napisano na AK tyle że nic nie dodam nowego.
Nic nie pomoże że masz paliwo w baku, po jakimś czasie komutator lub szczotki sie zużyją w silniku prądu stałego a pompa to silnik.
Nie chłodzi wtrysków bo paliwo nie płynie przez wtryski w czasie jazdy na LPG.
> jazdy na LPG.
no niby tak smirk.gifale jak spada cisnienie to pompa dobija, a pozatym moga zacząc puszczac wtryski które bedą trzymane non stop pod takim wielkim cisnieniem palacz.gif
> no niby tak ale jak spada cisnienie to pompa dobija, a pozatym moga
> wielkim cisnieniem
Odpowiednie ciśnienie utrzymuje regulator ciśnienia.
> utrzymuje ale wtryski nie pracują i sie cos musi wysrac
Nadmiar paliwa jest odprowadzany przewodem do zbiornika paliwa. Nic się nie wysra. Latam na samorobnym odcięciu na przekaźniku i jest git. A pierwszą pompę paliwa zdemontowałem i wygląd komutatora uświadomił mi, dlaczego pompa padła. Dlatego założyłem odcięcie.
A wtryski to padają bo sprzedaję się na stacjach benzynowych gnój a nie benzynę. Po wyciągnięciu wtrysków z listwy zasilającej (mówię o Nubirze, ale nie spodziewam się, że w Sienach/Palio będzie inaczej) wywaliłem tyle syfu podobnego do kamienia, że się nie dziwię, że wtryski są zanieczyszczane. W Sienie nie zdążyłem założyć odcięcia, bo ją pchnąłem (rodzinka się rozmnożyła zlosnik.gif).
Ale odcięcie ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Nie będę nikogo namawiał do odcięcia, w końcu to wasze bryki i każdy modyfikuje je jak chce. palacz.gif
