coś szeleści w kierownicy...
Czy spotkaliście się z czymś takim, że gdy kierownica jest położeniu zero (czyli jedziemy prosto) to w małym zakresie ruchów lekko w prawo/lewo jakby coś szeleściło tuż za nią (to nie odgłos silniczka ze wspomagania bo to bardziej wyraźnie słychać, ale znowu nie na tyle żeby sie tym przejmować ) dodam że na postoju tego nie ma, tylko gdy jadę. Czy to może być cos ze wspomaganiem, jeśli tak to, dlaczego tylko w tym położeniu? Wszytko działa popawnie i oprócz tych dźwięków niczego niepokojącego nie zauważyłem.
> Witam
Szelesci ta tasiemka od Airbag-u angryfire.giftrzeba to zrobic bo jak sie przetrze to zakup nie jest mały crazy.gif277580516-tasmaairbag.jpg
> Witam
Miałem podobnie. Wyszło na to , że jedna ze śrub, które są zamocowane z tyłu kierownicy lekko sie poluzowała. Wystarczyło chwycić imbus i dokręcić. No i ucichło smile.gif
To gdzie dokładnie szukac tych śrub?
> Szelesci ta tasiemka od Airbag-u trzeba to zrobic bo jak sie przetrze
niestety nie otwiera mi sie załącznik,
jak dostac sie do tej taśmy?
jeśli to mk II to odłączasz akumulator i odkręcasz kierownice od dołu... potrzebne będą baaaaaaaardzo długie imbusy.
Następnie ściagasz poduszkę i masz już tasiemkę o której mowa
Tak jak napisałem z tyłu kierownicy są dwie głębokie dziury a na ich końcach śruby imbusowe. Oczywiście tak jest w moim Mk1 w kierownicy z poduchą.
  • 5 miesięcy później...
Odgrzebie stary temat ale szeleści mi tasiemka - co rozumiesz przez "trzeba to zrobić"? Wyjąć ją i coś jej zrobić konkretnego?
Podkleic lub przykleic do niej dwie moze trzy podkładki z gąbki lub filcowe podkładki pod nogi krzesła(zabezpieczenie przed zarysowaniem paneli)pomaga w 100%
Dzięki, zabiorę się za to bo już miałem w jednym aucie pękniętą
