wpływ braku kata na lambdę
Siema.Od kilku tygodni posiadam LPG.Problem polega na tym że po podłączeniu pod oscyloskop linia wyznaczająca napiecie lambdy jest praktycznie prosta.To tak jakby sonda nie działała.Mechnik mówi że to może byc wina braku katalizatora bo sonda nie ma odpowiedniej temp.Jak jest naprawdę bo nie wiem co z tym fantem zrobić?
Ja jeździłem przez prawie rok ze strumienicą zamiast kata i sonda chodziła tak samo jak przy katalizatorze - mam 2.0 - sonda na dole przed katalizatorem.
ja niemam katalizatora i mam bungo S czyli to samo prawie co Ty.... I jak mechanik mi gaz ustawił to na wolnych prosta była ale teraz ustawiłem wszystko sam to i samochód lepiej chodzi....
Ten płaski wykres to masz na wolnych obrotach..??
> czyli że co,mam wymienić sondę czy kupić katalizator?
1. Pierwsza sprawa - czy świeci sie check na desce?
2. Jaki jest przebieg lambdy na benzynce? - też płaski czy oscyluje? - jeśli oscyluje to sonda ok, kat nie potrzebny w tym kontekście, a gaziarz niech podwija rękawy i ustawia wszystko w instalacji tak żeby sonda chodziła.
3. Katalizatora nie musisz kupować - przynajmniej nie z tego powodu.
Dokladnie gazownik nie wiedzial co robic i chwycil sie tego tematu jako ratunkowego. Po takim stwierdzeniu ze sonda nie dziala bo nie ma kata wysmialbym go i napewno niezaplacil.
zmien mechanika
Sprawdzić czy sonda działa prawidłowo na benzynie.
Jeśli działa to bokser.gifklotnia.gif z gazownikiem bo źle ustawił instalkę
Jeśli nie działa to wymiana sondy.
dzisiaj wymieniłem sonde a w sobote pojade na oscyloskop to sprawdzą mi czy wszystko gra.
