Co to za plastiki w baku
Co to za palstiki przy baku :>??
To jedno to wiem że jest to pływak, a to małe to nie mam pojęcia. U mnie z tego małego wychodzi jeden przewód i idzie sobie i nagle się kończy na końcu baku. Tak ma być :>??
> Witam,
najlepiej zrób zdjecie , bo z Twego opisu niewiele można sie dowiedziec
> dowiedziec
> sorka już robię
jak mnie pamiec nie myli jest to zaworek do par paliwa
> sorka już robię
> kiedys mi sie kruciec ułamał - pamietam , na poksyline kleiłem
do par ?? przecież jak ja w tą rurkę dmuchałem to spokojnie leciało powietrze...przecież przez to też paliwo będzie lecieć slinka.gif
[image]http://centomania.pl/artykuly/index.php3?artykul=aisan&aid=26&temat=manuale[/image]
masz na 10 - ma byc polaczony z puszka od par paliwa (to jest pod maska po lewej jak stoisz przed)
jest tam zaworek kulkowy, a to zamocowane jest od góry baku - wiec paliwko nei bedzie leciec (tylko opary przy odpowiednim cisnieniu)
Podepne się z następującym pytaniem. Kupując bak do seicento dostałem do cinquecento i róznice sią takie że w CC jest właśnie jeden ten plastik co kolega wyżej pokazał a w SC jest 2 po dwóch stronach baku, i teraz moje pytanie, wymieniać bak czy jakoś kombinować z tymi odpowietrznikami?
jak mozesz wymienic to po co bawic sie w druciarnie?
A dało by radę jakbym zostawił tylko jeden odpowietrznik a rurkę od drugiego zaślepił ?
Tak wogóle to po jakiego h..... są dwa w SC a jeden w CC?
> cisnieniu)
podłacze sie pod watek.. a mainowiecie jak juz kupiłe swojego bolida smile.gif to własnie wali w srodku niesamowiec benzyna odkreciłem pokrywe pod siedzeniem i co sie okazałao.. ze ten odparownik.. ta raurka jej nie ma.... ułamał sie komus ten "dzyndzel" co sie rurek zakłądało i nie ma "dzyndzla" i rurki. jest zaklejione. jakims klejeim i chyba nie leci ale w aucie dalej wali. beznyna.. no i własnie gdzie ten wezyk wychodizc powinien... mam 700 moze z drugiej strony nie jest zaklejone albo co.. co teraz zrobic.... bo beznynki ubywa patrzac na wskaznik 1/4 jak zaleje to max bo wiecej to niemiłsoernie wali beznynka i szybo ubywa ....
> cisnieniu)
Tu jest napisany manual o aisanie, a ja mam polski gaździor
zly link wkleilem - miało byc to
w fos/weberze tez masz chwytak par paliwa (pojemnik z weglem aktywnym)
bardziej bym podejrzewał puszczanie na zgrzewie baku
wchodziłeś pod autko? ogladałes bak?
Wymień bak ja miałem dokładnie te same odjawy, i wczoraj właśnie to zrobiłem. O niebo lepiej się jeździ jak beny nie czuć w aucie zlosnik.gif
> aktywnym)
Wszystko jest OK. 10 to to coś plastikowe ze zdjęcia, 9 to9 jest ten duży plastik. U mnie do tego dużego plastiku idą 2 przewody z silnika i nie mam gdzie podłączyć tego całego odparownika. Masz może dokładniejsze zdjęcie tego dużego plastiku jak wygląda to połączenie ??
> połączenie ??
nie mam fotek
ta od spodu jets ok nawet go wuciagałem zeby sie dostac i jeszcze "zakleic" ten plastik bo od góry za słabe dojscie było... na zgrzewach nie puszcza na 98% chyba ze leje sie tym urwanym "dzyndzlem" co go nie ma.. bo jak kleiłem dokładałem kleiu to wydaje mi sie ze tam w to miejsce tego dzyndzla jest cos włozono zatkane czyms. sróba , jakoas albo gwozdziem... no chyba ze jeszcze gdzies cos jest urwane bo przewodu od wlwu nie wyciagalem jest tam cos jesczeprzy tym przewodzie... ??
