Proste pytanie: prośba o szybką odpowiedź
Czy sprawdzenie i ustawienie zbieżności to jest to samo co geometria? Czy też może geometria autka to jest to, czy auto jest dwu- czy więcej śladem? niewiem.gif
Bo wyważyłem kółka, ustawiłem zbieżność, a autem dalej lubi lekko ciągnąć w lewo... Podczas jazdy na wprost po płaskiej drodze.
PS. Nie sprawdzałem jeszcze temperatury kół po jeździe - zrobię to jutro. Ale prawe łożysko powoli zaczyna dawać znać o sobie.
> więcej śladem?
geometria=zbiezność
ale może hamuje Ci któreś koło lub łozysko jest zatarte wtedy ściąga gdzieś
> geometria=zbiezność
> gdzieś
właśnie czekam na poprawę pogody. Dzwignę autko i poszarpę się z kołami. Na razie pada cały czas sick.gif a garażu nie mam.
> więcej śladem?
Pojecia te sie ze soba mieszaja - geometria zwyczajowo to m.in. zbieznosc (bo jeszcze sa wszelakie katy pochylenia kol, zwrotnicy i cala masa innych).
Pod pojeciem geometrii mozna rowniez rowniez rozumiec okreslenie czy auto nie ma np ruszonych punktow bazowych itp (czyli czy nie jest wiecej niz dwusladem zlosnik.gif).
To moze byc duzo innych powodow. W zasadzie jezeli auto jest krzywe od razu to juz przy pierwszych pomiarach geometrii kol wychodzi (szczegolnie nieregulowalne katy, czy przesuniecia wzdluzne kol o ile dobrze pamietam, ze to sie tak nazywa).
Z moim autem mialem podobny problem - lekko znosilo na prawo.
Geometria byla tip top sprawdzona na 100%...
A rozwiazanie problemu bardzo proste - po przelozeniu opon lewa<->prawa na przednij osi problem znika (wina opon) zlosnik.gif. Moze u Ciebie byc podobnie.
To tez moze byc przyczyna wink.gif.
> więcej śladem?
witam
nie to nie to samo. oba pojęcia są odległe od siebie jak karpaty od bałtyku hehe.gif zbieżnośc ustawiasz na kołach a geometria tyczy się podwozia a nie samych kół i zależna jest od stanu płyty podłogowej. sprawdz stan łożysk na piastach (luz na łożysku lub mocowanie zawieszenia, tudzież podłogę od spodu)pozdrawiam
> witam
> bałtyku zbieżnośc ustawiasz na kołach a geometria tyczy się
Dlatego tutaj wazne jest slowko KÓŁ (ilez to jest reklam "Komputerowa geometria kół") - chociaz to tez nie zbieznosc, jak pisalem powyzej pod tym stwierdzeniem kryje sie zbieznosc plus jeszcze pare innych ustawien.
> A rozwiazanie problemu bardzo proste - po przelozeniu opon lewaprawa
> na przednij osi problem znika (wina opon) . Moze u Ciebie byc
> podobnie.
Wydaje się to najszybsze do zrobienia. Zacznę od tego w takim razie.
