AxiT Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Na dzień dzisiejszy mam na liczniku 186 kkm w danych wychodzi że rozrząd był wymieniony przy 158 kkm i że powianiem go wymienić przy około 218 kkm. Przy moich przebiegach będzie to mniej więcej w marcu. Moje pytanie brzmi da rade zrobić to samemu czy trzeba się fatygować do jakiegoś magika. Oczywiście mam jakieś tam pojecie o tego typu sprawach tzn wiem jak się używa niektórych narzędzi. Oraz czy przy wymiane całego kompletu obowiązkowo zmieniać pompę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Na dzień dzisiejszy mam na liczniku 186 kkm w danych wychodzi że > rozrząd był wymieniony przy 158 kkm i że powianiem go wymienić > przy około 218 kkm. Przy moich przebiegach będzie to mniej > więcej w marcu. Moje pytanie brzmi da rade zrobić to samemu czy > trzeba się fatygować do jakiegoś magika. Oczywiście mam jakieś > tam pojecie o tego typu sprawach tzn wiem jak się używa > niektórych narzędzi. zobacz, coś wysłałem Ci na maila z profilu to Astra F ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubus30lbn Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 >czesc jezeli nie wiesz kiedy była wymieniana poma wody to warto, zreszta jak juz ktos wspominal ta AK wczesniej pompy obliczona zywotnośc maja na 100 000, wiec patzrac na twoj przebieg to bedziesz musial. A zadajac ci pytanie czy za 100pln warto ryzykowac urwanie paska iproblemy z tym zwiazane jezeli nie wymienisz pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > zobacz, coś wysłałem Ci na maila z profilu > to Astra F ? tak F z 97r - Dzięki W odpowiedzi na pytanie NIE niewarto i dlatego kupie komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > tak F z 97r > - Dzięki > W odpowiedzi na pytanie NIE niewarto i dlatego kupie komplet. Jeszcze zapytam mija mi 15 kkm jak pomykan na tych samych świeczkach i autko pracuje ładnie równiutko i fajnie sie zbiera, żadnych pierdnieć na gazie (odpukac w niemalowane oby tak dalej) zmieniac czy narazie nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > Jeszcze zapytam mija mi 15 kkm jak pomykan na tych samych świeczkach > i autko pracuje ładnie równiutko i fajnie sie zbiera, żadnych > pierdnieć na gazie (odpukac w niemalowane oby tak dalej) > zmieniac czy narazie nie ? oplowskie świece na benzynie wytrzymują 60kkm i więcej podobno na gazie niewiele mniej wytrzymują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > oplowskie świece na benzynie wytrzymują 60kkm i więcej > podobno na gazie niewiele mniej wytrzymują świece to NGK bo juz sprawdzałej jakie są przy sprawdzeniu cisnienia w cyl. Tylko jedna odstawała lekko od pozostałych co do koloru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rkanisz Napisano 28 Września 2006 Udostępnij Napisano 28 Września 2006 > świece to NGK bo juz sprawdzałej jakie są przy sprawdzeniu cisnienia > w cyl. Tylko jedna odstawała lekko od pozostałych co do koloru. Odpowiem może trochę nieelegancko: Nie ruszaj g...wna póki nie śmierdzi Jeżeli wszystko jest ok to niech tak dalej będzie, taką nadgorliwość lepiej wykazać w przypadku filtrów powietrza i p.p. ale też bez przesady. Ja świeczki wymieniam co 50 tkm i na GM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maczar Napisano 24 Października 2006 Udostępnij Napisano 24 Października 2006 > świece to NGK bo juz sprawdzałej jakie są przy sprawdzeniu cisnienia > w cyl. Tylko jedna odstawała lekko od pozostałych co do koloru. Jak można zapytać - co kolega dostał na maila bo też przymierzam się do co prawda nie wymiany rozrządu a wymiany simmeringu na korbie i uszczelki pompy oleju i jakiś manualek by się mi przydał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 25 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2006 > Jak można zapytać - co kolega dostał na maila bo też przymierzam się > do co prawda nie wymiany rozrządu a wymiany simmeringu na korbie > i uszczelki pompy oleju i jakiś manualek by się mi przydał dwie fotki jedna z opiesem i jedna fotka podaj emila to ci wyśle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
