Punkty i zabieranie PJ
Obejrzałem pirata w TVN. Gość dostał 15 punktów i pojechał dalej.
Niedawno, z ust policjanta usłyszałem, że jednorazowe skoasowanie powyżej 10 punktów to automatyczne zabranie prawa jazdy.
Więc jak to jest?
> Więc jak to jest?
nie wiem ,max dostałem naraz 10pkt ,ale moze nieświadomie stałem na krawędzi yikes.gif
> Więc jak to jest?
Nawet jakbyś dostał 30 pkt to prawa jazdy nie zabierają w czasie kontroli - gdyż możesz sie jeszcze odwołać. Dopiero po uprawomocnieniu musisz iśc złożyć dokument.
Dziwne, bo policjant, który chiał mi wlepić 16 pkt. (nie wnikajmy co, jak, za co) powiedział, że zatrzymuje PJ bo jest powyżej 10.
Chciał mnie tylko wystraszyć?
oczywiscie ze moze zabrac i to on moze wnioskowac do sadu grodzkiego niezaleznie czy ty sie zgadzasz czy nie
Pierwsze slysze o czyms takim.
Punkty swoja droga, a wykroczenia druga.
O ile sie orientuje to za jakies razace wykroczenie drogowe policjant moze zabrac PJ na miejscu. Ale raczej nie ma to nic wspolnego z punktami. Tak jak ktos napisal, nawet wlapiajac komus naraz 30 punktow, policjant nie ma prawa z tego powodu zabrac komus prawajazdy.
Z punktami sprawa wyglada tak, ze gdy w policyjnym rejestrze przekroczy sie magiczna liczbe 24, to z komendy zostaje wyslane pismo do wlasciwego urzedu komunikacji (ktory wydal delikwentowi PJ). Dopiero ten urzad wysyla do delikwenta pismo nakazujace w okreslonym terminie (zwykle okolo 1 miesiac) zdanie egzaminu. Jesli sie tego egzaminu nie zda, to nalezy isc do urzedu i zlozyc prawojazdy. I wtedy jak podejrzewam mozna probowac zdac ponownie - ale juz niemajac prawojazdy przy sobie.
Wiec w skrocie wcala nie jest tak ze po przekroczeniu punktow nagle traci sie prawojazdy na miejscu.
Dopiero gdy nie zda sie egzaminu to wtedy sie go traci.
Nie mam teraz czasu grzebać po rozporządzeniach, ale kojarzy mi się, że policjant może zatrzymać PJ w wypaku, gdy popełniłeś przestępstwo drogowe. A za takowe z zasady jest 10 punktow i stąd być może pojawiaja się toki rozumowania, że "jeżeli drewno pływa i kaczka pływa, to znaczy że kaczka musi być z drewna" zlosnik.gif
Bzdura.
Jeżeli przyjmujesz mandat i pkty i policjant jasno widzi, że przekroczyłeś w ten sposób 24 pkty karne (bo np mialeś 15 a dołożył Ci jeszcze 10) to od razu lejce w dyby.
Jedyny przypadek, gdy masz "nieprawomocne" pkty, to wtedy, gdy odmówisz przyjęcia mandatu i pktów i policja kieruje wniosek do sądu.
Wówczas - rzeczywiście - do momentu uprawomocnienia się wyroku masz "czyste" konto i można podejmować jakieś-tam dzialania prewencyjne (a to szkolonko, a to przeciągnięcie sprawy aż pkty wygasną).
Ale - jeżeli przyjmiesz mandat, to mogiła - pj w dyby od rąsi.
> wygasną).
Niestety, pudło. Nic nie przeciągniesz, a szkolenie po załapaniu "uśpionych" punktów powodujących przekroczenie "salda" to już musztarda po obiedzie.
Misiowy system ewidencji punktów jest zrobiony tak, że nawet jeżeli ze względu na przeciąganie jakieś punkty Ci wygasną, to on i tak "wstecznie" wyrzuci, że np. po "obudzeniu" aktualnych punktów miałeś nawet i rok temu przez dwa dni przekroczony limit i i tak każą Ci zwrócić PJ. Info pochodzi od rzecznika KGP.
No, ale daje się odroczyć sprawę nawet o 2 lata.
A przy odrobinie dobrej chęci doprowadzić nawet do przedawnienia, a wówczas "el duppo" ;-D
No i można odjechać z lejcami w garści.
> Bzdura.
Bzdura.
To nie policjant zabiera PJ za punkty, a urzad komunikacji ktory je wydal. Policja ma tylko obowiazek ten urzad o tym poinformowac.
Oj, ale to sporo zachodu i nie takie łatwe, jak twierdzisz. Zdaje się, że jeżeli zostało wszczęte postępowanie, to następuje wydłużenie okresu przedawnienia.
No właśnie nie.
Ja miałem checę ze sraczą wiejską i koniec końców umorzyli ze względu na przedawnienie (2+ lata od wykroczenia).
Z tego wniosek, że w tym przypadku postępowanie nie wstrzymuje biegu przedawnienia ! (mam PRAWOMOCNE orzeczenie w szufladzie!).
Biorąc pod uwagę tempo działania naszych dzielnych sądów, to można liczyć na to, że jeśli umiejętnie się sprawę pociągnie, to da się 2 lata ugrać...
Co nie znaczy, żebym sugerował takie postępowanie - po prostu wskazuję na jakość PL sądownictwa.
Akurat chwilowo mnie to rusza, bo czekam jak zbawienia rozprawy z takim jednym dzyndzlem, co przywalił żonie i spierd.lił, a teraz pali głupa (mimo, że są świadkowie....)
> Bzdura.
> Art. 135 PoRD madralo
Wcale nie bzdura, tylko niewszystko napisalem.
Rzeczywiscie policja ma prawo zabrac PJ za przekroczenie punktow. Ale to nie policjant decyduje o tym, tylko starosta.
Wiec nie jest mozliwe ze np ma ktos 20 punktow. Dostaje 5 i odrazu na miejscu traci prawojazdy.
Jest tak jak opisalem wyzej. Po przekroczeniu punktow komenda wysyla info do urzedu, tam starosta wydaje decyzje o sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami. A jesli termin tego sprawdzenia zostanie przekroczony, lub poprostu egzaminu sie nie zda, to wtedy starosta wydaje decyzje o cofnieciu uprawnien. I wtedy policjant ma prawo zabrac PJ za przekroczenie 24 punktow.
Jestem pewny tego co pisze.
Edit: Art 138 PoRD.
Nadal twierdze, ze nie masz racji.
Jest mozliwe. Podstawa tego jest wlasnie art. 135 PoRD.
> Edit: Art 138 PoRD.
Art. 138 ma zastosowanie a sprawa wyglada tak jak piszesz w przypadku, gdy policjany nie stwierdzi na miejscu faktu przekroczenia limitu punktow (np. system nie dziala). Wtedy w WRD po doliczeniu punktow do ewidencji wysylaja wniosek do starosty i ten wydaje wspomniana decyzje.
Jezeli policjant na miejscu stwierdzi fakt przekroczenia liczby 24 pkt (nie ma znaczenia czy jedym wykroczeniem za ktore nalezy sie ponad 24 pkt czy w przypadku gdy dodane chocby 4 pkt powoduja, ze na koncie jest ponad 24), moze zatrzymac prawo jazdy za pokwitowaniem.
To co pisze potwierdzil wlasnie WRD KWP w Kielcach a takze przypadkowo spotkany patrol drogowki wink.gif
A także praktyka - mój były szef w ten właśnie sposób rozstał się w nocy na totalnym zatyłczu z lejcami.
> wyrok sadu grodzkiego
Ale moment.
Sąd jest wtedy gdy nie przyjmuje się mandatu.
Mandat podpisany jest, że tak powiem prawomocny.
MariuszM pisal o odwolaniu wiec tym samym logiczne ze nie przyjmuje mandatu i sprawa jest kierowana do SG
Wiesz, jak opowiem, ze znajomy tak stracil PJ to znowu przeczytam, ze "znajomy to postac mityczna..." wink.gif
A tak primo sam wiedzialem na podstawie wspomnianej praktyki, secundo moja wiedze potwierdzili goscie, ktorzy te przepisy stosuja.
Nie wiem skad wy koledzy bierzecie takie informacje.
Przeciez art. 138 mowi wyraznie: "Decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach okreslonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d i g, wydaje starosta"
Dla mnie jest to oczywiste.
Skoro decyzje wydaje starosta, to znaczy ze policjant jej wydac nie moze.
Pozatym sprawdzalem to w praktyce na wlasnej skorze. Przektoczylem 24 punkty i policjant ktory wyspisywal mi mandat o tym wiedzial i poinformowal mnie o tym i zarazem mi powiedzial co mnie czeka. Prawa jazdy mi nie zabral bo powiedzial ze nie ma do tego prawa (art 138)
Po przekroczeniu 24 pkt. dostajesz zaproszenie na ponowny egzamin,(sprawdzone organoleptycznie) jeżeli nie zdasz ponownego egzaminu wtedy dopiero tracisz prawo jazdy.Nie wiem skąd teorie, że policjant zabiera je na miejscu confused.gif
Napisalem Ci skad.
> wydaje starosta"
> moze.
> (art 138)
To chyba nowy byl bo prawo ma (art. 135). Wszystko wyjasnilem Ci w poprzednim poscie. Dodatkowo potwierdzilem to w dziale prawnym w kieleckiej KWP.
> To nie teorie, to praktyka. No chyba, ze naczelnik WRD nie ma racji
Niewiadomo.
W moim przypadku praktyka potwierdzila cos zupelnie innego.
A co siędzieje jak przekroczymy te punkty, zapiszemy się na egzamin i go zdamy ??
Prawka nie zabierają. Ale co z ounktami. Licznik sie 0, czy mamy przekroczone i przy kolejnych punktach (nim się wykasują czasowo) znowu stwierdzenie że przekroczone i znowu egzamin ??
ps. pytanie czysto teoretyczne. Mam na razie od dłuższego czasu czyste konto
> prawajazdy.
A ja znam przypadek ze policja po przekroczeniu 24 pkt zabrała PJ z miejsca.
Historia generalnie na odzielny watek ale pisać mi sie nie chce.
> go zdamy ??
> czyste konto
Licznik sie zeruje.
