jakby się dławił help!
Witam jeżdżę CC 700. Kiedy śmigam swoim CC to czasami jest efekt jakby się dławił a nawet czasem gaśnie jak jade i to zdaża się na wszystkich biegach... Podkreślał czasami bo nie zawsze tak jest choć ostatnio się nasiliło... O co może chodzić??? a i posiadam wersję z gaźnikiem Aisan...
Chętnie poczytam odpowiedzi, bo ja mam jak jadę na biegu danym ciągłą prędkością i chcę dodać żeby przyślieszyć to czasami mi go przydławi. Mam polski Gaździor
Warto sprawdzić wszystkie przewody gumowe dochodzące do gaźnika i krokowca, oraz przeczyścić czujnik położenia wału. Może filtr powietrza trzeba wymienić hmm.gif
Znaczy,że się zalewa.Spawdzić poziom paliwa,zawór iglicowy(czy się nie blokuje),wykręcić i przedmuchać wszystkie dysze.To na początek.
filtr jest nówka sztuka reszte będe sprawdzał jutro...
No własnie mam to samo. Musze chyba wyregulowac gaznik bo ma chyba za bogatą mieszanke bo jak chodzi na wolnych obrotach to śmierdzi benzyną crazy.gif. A poza tym to jak stoje i dam gaz do podłogi to auto chodzi bardzo nierówno frown.gif. Ale chyba takie są objawy jak sie rozkręci gaznik a pózniej skręci i nie wyreguluje poziomu paliwa itp 893goodvibes.gif. A moze za moje kłopoty odpowiedzialna jest pompka paliwa hmm.gif
> benzyną . A poza tym to jak stoje i dam gaz do podłogi to auto
> chodzi bardzo nierówno . Ale chyba takie są objawy jak sie
> itp . A moze za moje kłopoty odpowiedzialna jest pompka paliwa
Jaki masz gaźnik?Bo tutaj już piszemy o dwóch.Jak masz FOS-a to jest on dosyć prosty i można samemu w nim pogrzebać.Jeśli masz Aisana to się nie wypowiadam,bo jeszcze go nie naprawiałem,chociaż żona takim jeździ,ale jeszcze się nic nie popsuło.
Mam FOS-a cool.gif. Nie wiem co mu jest ale od dłuższego czasu (nie zawsze) autko przerywa (tak jakby strzelało przy tym w wydech/ filtr lub gaznik- sam już nie wiem. Nieraz jezdzi dobrze a nieraz przerywa. A do tego wszytskiego szarpie jak rozpędzam sie np na 2 z dośc niskich obrotów. Kiedys tego nie było frown.gif
> Mam FOS-a . Nie wiem co mu jest ale od dłuższego czasu (nie zawsze)
No cóż możliwości jest wiele.Oprócz gaźnika należałoby sprawdzić filtr powietrza i elektrykę(świeczki,przewody,cewkę,czujnik położenia wału),filtr paliwa i pompkę.
Kurcze własnie filtry wymieniłem, świece, przewody też, cewka zmieniana rok temu na nową (też sprawdzona), czujnik sprawdzałem w tamtym tygodniu i przewód nigdzie nie poprzecierany a czujnik był brudny więc wyczysciłem. Sam już nie wiem...
Niestety Aisan
A tak wogule to można gdzieś jeszcze dorwać FOS-a???
No to pozostaje ci gaźnik,ew pompka paliwa.Ja bym zaczął od gaźnika.
> Niestety Aisan
Z nowym FOS-em będzie ciężko,ale napewno gzieś jeszcze można trafić.Nie ma się co poddawać.Aisan też jest do naprawy.Książka w dłoń i szukać,ew, znaleźć dobrego gażnikowca,który się na nich zna.
Znam dobrego w Wawie na ul. Szarych Szeregów ale ładnie kosi za naprawę....
> naprawę....
Kosi, ale dobry jest. Ja natomiast objawy mam takie same, ale tylko na ssaniu... jak wylacze to idzie jak burza wiec u mnie to chyba kwestia regulacji gaznika? Jak myslicie? ;>
