STP do silnika - niebieski
chciałem dobrze zrobić mojej Asi i zakupiłem dzisiaj STP do silnika (niebieski).
W sposobie użycia napisane jest żeby niestosować w samochodach z mokrym sprzęgłem ...
i moje pytanie brzmi ... Jakie to jest mokre sprzęgło ?? i jakie mamy w astrolotach ??
Drugie moje pytanie:
Czy ktoś stosował ten środek? Jeśli tak to czy są jakieś widoczne (słyszalne) efekty w pracy silnika??
No i sprawa podstawowa.. ile tego użyć??.. niby piszą że butelka starcza na ok 4-5 l oleju,a do astry wchodzi 3,5l .. więc powinienem zostawić jakieś 100ml czy lać cały (450ml) ??
Marcin
Mokre to takie, które pracuje w oleju - głównie automaty.
Czyli mogę go lać śmiało do silnika ? ?
no jak cały ( 450ml ) wlewa sie do 4-5 l oleju to do 3.5 l oleju powinieneś wlać około 350 ml tego środka
Sprzęgło mokre jest też w motocyklach zlosnik.gif , z tego co wiem to w normalnych autach z manualną skrzynią występują tylko sporzęgła suche
czy nikt tego nie stosował w swoim bolidzie .. co by się podzielił rezultatem??
pozdrawiam
Po dyskusji na mk chciałem to samo pytanie zadać.....
Na plus to fakt że dolanie czarnego STP do paliwa pomogło.
Niebieski STP miałby uszczelnić silnik, zmniejszając przy tym
marnowanie oleju (tak popularne w Astrach)?
No i pytanie:
Taki: regener_silnika.jpg Czy taki: uszczel_silnik.jpg
Coś mi się wierzyc nie chce, że naprawdę nikt nie używał?
> No i pytanie:
> Taki: Czy taki:
No ja właśnie kupiłem ten niebieski, pojemność 450ml. Dzisiaj po pracy wlewam go do oleju... zobaczymy jakie będą skutki.
W poniedziałek dam znać jak się zachowuje silnik z tym ustrojstwem.
> Pozdrawiam
Śmignij z 1000km oki? tak do testów zlosnik.gif Dużo ci żre oleju?
> Śmignij z 1000km oki? tak do testów Dużo ci żre oleju?
Ja mam 8V więc oleju nie ubywa zbyt wiele. A tego środka to kupiłem tylko dlatego że jeżdżę tylko na LPG i chcę żeby wszystko tam było wporządeczku (smarowanie etc.).
dzisiaj wleję to STP i pojeżdżę... w poniedziałek dam znać jak się silnik zachowuje, a za ok1,5 tyg. powinno już być 1000km więc wtedy sie wypowiem co i jak.
ja to lalem po wymianie oleju.. zalalem astre mobilem i dolalem niecale pol butelki tego, mam silnik 16v ale przed wymiana nie bral mi oleju wiec jesli chodzi o uszczelnianie to nic nie zauwazylem bo stan od wymian po 5tys) jest taki sam. Tak szczeze mowiac to w pracy silnika tez nic nie zauwazylem jedynym zajebistym produktem stp jest taki niebieski w puszce ktory sie wlewa do starego oleju przed wymiana zostawia silnik na 15 minut i potem spuszcza olej ja to zrobilem bo olej mi czarnial juz po przejechaniu 100 km a teraz mobil jest prawie tego samego koloru co po zalaniu wiec to polecam (tylko cena okolo 20zl)
Ech...żre mi 0.5l/1000 więc 20PLN nadal może się opłacać
No jo czyli to niebieskie o ktorym rozmawiamy od poczatku moze ci pomoc natomiast to o czym napisalem wyzej (przypominam ze jest to w puszce jak cola a nie w plastykowej but smile.gif) moze ci jeszcze pogorszyc.. jest to zrobione na bazie chyba jakiejs benzyny czy czegos podobnego i rozrzedza stary olej czyszczac tym samym silnik
> Pozdrawiam
daj spokój, szkoda silnika
Dlaczego szkoda silnika... skoro jest to zrobione dla poprawy parametrów pracy silnika...szczególnie do silników starszych (nowe raczej nie mają takich problemów) to dlaczego miałoby to te parametry pogorszyć? Tym bardziej że inne środki STP zyskały przychylność osób, które jes testowały.
Jeżeli juz ten specyfik kupiłem to może go użyję. Na początek wleję połowę butelki (mniej niż zalecane) i zobaczę czy sa jakieś efekty.
Pozdrawiam.
