temperatura a gaz
byłem u speca od gazu powiedział że po instalce gazu ( punto) temperatura płynu może wzrastac znacznie wolniej i byc niższa bo parownik chłodzi .Ile w tym prawdy. drive.gif
...hmmmm
dziwne
ja mam lpg i zauwayłem ze temp cieczy jest wyzsza i to podobno norma bo temp spalin lpg jest wyzsza
Prawda.Tylko,że pojemność cieplna parownika nie jest zbyt duża to prawie tego nie zauważysz.Możesz dodatkowo ocieplić przewody doprowadzające wodę do parownika.
dodam jeszcze że po uruchomieniu silnika temperatura rośnie dużo wolniej niż w punciaku kumpla bez gazu
nie da się ukryc że reduktor(troszkę także odparowujący gaz) + przewody odprowadzają dodatkowo ciepło więc ciutke może się nagrzewać wolniej. Ale nie powinny to być jakieś drastyczne róznice. Może warto zobaczyć czy aby termostat sprawny?
Tą różnicę w grzaniu zauważyłe ja w Favoricie i kumel tez w Golfie.Ja ja zauważyłem w tym samym dniu co załozyłem instalkę.Zakładałem ją w zimie i jadąc do gazownika autko grzało dobrze a po 6 godzinach wracając do domu ustawienia ogrzewania były takie same i było dużo zimniej w aucie.Moim zdaniem tak musi być ponieważ do parownika cały czas dochodzi zimny gaz a to studzi płyn,więc pewne straty ciepła być muszą.
nie są te straty takie duże, raczej stawiam na kiepski montaż i zapowietrzenie i zbyt mały strumień płynie do nagrzewnicy. Czasami jak nie można sobie poradzić z tym to stosuje sie szeregowe połączenie - nagrzewnica pierwsza.
No właśnie tez tak myślałem ale przez 4 lata mogło by by zapowietrzone?Ja już inaczej pociagłem węze od płynu i nie były połaczonez nagrzewnicą i dalej nie grzała tak samo jak na paliwie.Potem sprawdzałem inaczej.Pewien odcinek tzn. kilkanaściekilometrów jechałem na paliwie i wtedy lepiej grzało.
hmm.gif ciekawe. Ja u siebie nie widzę różnicy w nagrzewaniu.
