Temp. silnika na zegarze - z jakiego czujnika?
Do tej pory nie wiem dokładnie jak to jest z tymi czujnikami - czy jest jeden czy dwa? Jeśli dwa to z którego wskaźnik na desce pobiera info?
> Witam
> pobiera info?
Są dwa:
a. jednoprzewodowy do zegara (wskaźnika)
b. dwuprzewodowy do ECU
> Są dwa:
Jakiś czas temu wymieniałem jeden w warsztacie tyle że nie wiem jaki, kosztował ok.40zł - który to mógł być.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem że mam dwa czujniki confused.gif.
Czy te czujniki da radę wymienić samemu?
> Wtedy jeszcze nie wiedziałem że mam dwa czujniki .
No to jeszcze napisz jaki jest powód drążenia tematu czujników. Czy masz jakieś podejrzenia co do ich działania?
Zastanawiam czy się zegar temp. pokazuje mi prawdę ponieważ od czasu zakupu auta przy normalnej jeździe np. na trasie przy 100-120 km/h wskaźnik mam na pierwszej kresce? Z tego co się orientuję wskaźnik powinien być w okolicach drugiej (90). Jak postoję trochę w korku to dochodzi do 90 i więcej, wentylator też się prawidłowo załącza - więc nie wiem już co jest. Dodam że mam zegar bez obrotka.
tio jest chyba normalny obiaw koleś ma omegę i tak samo mu wskazuje na pierwszą kreskę w trasie na postoju oczywiście się zagrzewa
Zimą wskazanie jeszcze się obniży i będzie zimno w rączki bo będzie słabsze ogrzewanie. Trzeba zainwestować w termostat - ale jest jeden problem - nie obejdzie się bez demontażu paska rozrządu.
Termostat już wymieniałem i nadal jest tak samo. Z tym paskiem to nie zawsze jest problem u mnie przy wymianie termostatu dało się nasunąć pasek na koło 893goodvibes.gif
> zegar bez obrotka.
A termostat jest sprawny?
PS. Wykonałeś test MACAJEWA ??
> Są dwa:
Ok. za to dzięki.
Czy czujnik a. podaje info również do wentylatora?
Co robi czujnik b.? (opie....la się hehe.gif)
Który czujnik mogli mi wymienić w warsztacie jeśli poprosiłem o wymianę czujnika temp.silnika i zapłaciłem za niego ok. 40zł?
Zrobiony w pierwszej kolejności.
Dodam jeszcze że zimą mam cieplutko w aucie - normalnie jak sobie puszczę nawiew na kuloski to po paru minutach mam ciepłe kluski w butach
> Ok. za to dzięki.
No niestety nie, do wentylatora jest czujnik w chłodnicy (u dołu po lewej stronie patrząc od przodu samochodu)
> Co robi czujnik b.? (opie....la się )
Podaje informacje do komputera o aktualnej temp. silnika potrzebnej do podjęcia decyzji (przez komputer) o ilości potrzebnego paliwa
Trudno powiedzieć; zobacz który z nich jest nowy
