2 pytania
pierwsze pytanie : co moze byc przyczyna ze akumulator nie naladowal sie w czasie jazdy ???? zajechaelm spokojnie do katowic zajechalem do domu i gdy chcialem odpalic jeszcze raz ni ch*** spineyes.gif odpalil dopiero na popych
i pytanie numer dwa: czy spalanie w CC 900 srednio 7,5 litra GAZU to duzo czy malo ile pala wasze jak macie gaz oczywiscie zalozony..auto ma 13 lat i 148 tys 270635636-JUMP2.gif
brak ladowania zlosnik.gif przyczyna jest uszkodzony altek alu szczotki lub diody w nim
7,5 gazowni to chyba malo
Przyczyną może być alternator - zużyte szczotki, może być również pasek klinowy, który się tobie może ślizga?. Ale najpierw wyczyść klemy na akumulatorze, lubią zaśniedzieć i podają dalej prąd na tyle że kontrolki ci świecą, ale za mało żeby zakręcić rozrusznikiem (wtedy po przekręceniu kluczyka przygasną ci kontrolki i usłyszysz "cyk" z rozrusznika i tyle - nie zapali). Pozdrówka, powodzonka
Na gazie nie jeżdżę to na drugie nie odpowiem koledze
> brak ladowania przyczyna jest uszkodzony altek alu szczotki lub
> diody w nim
nie koniecznie, najlepeij sprawdz miernikiem napiecie na aku a wtedy bedziesz bardziej pewny
mogl ci rowniez pasc aku; mialem tak ostatnio- do pracy zajechalem a po 8 godzinach juz nie odpalil i mimo ladowania przez 12 godzn i mimo ze wylaczyl prostownik to auta nie odpalil. iagnoza? zwarcie w aku i ten do wymiany
pozdro
> pozdro
a mnie jak padł aku to przy okazji zjarał mi kompa więc... lepiej sprawdzić miernikiem co i jak
no to panie masz moim zdaniem cosik nie teges z instalacja elektryczna skoro rozlawdowal ci sie aku i spalilo kompa, nie wiem moze TTTM niewiem.gif
Mowie o drugim pytaniu> Ja mam 900 z 93 roczku i 112kkm i mi spala ok 7.5 litra gazu na 100km. Sądze, ze to dobry wynik. Nie za duzo, nie za mało. Pozdrawiam cool.gif
