Kable z rdzeniem ferrytowym?
Ma ktoś takie? Zdaniem producentów nie do zajechania w przeciwieństwie do silikonów gdzie wypala się grafit
O ile mnie pamiec nie myli, to ferryt jest materialem o konkretnych wlasciwosciach magnetycznych, ale jak to sie ma do przewodzenia pradu niewiem.gif raczej nijak. Najlepszymi przewodnikami pradu w warunkach normalnych sa miedz i srebro i raczej przez jakis czas to sie nie zmieni.
> pradu raczej nijak. Najlepszymi przewodnikami pradu w
> to sie nie zmieni.
mam w reku właśnie gazetkę info AD news, i tam sentech opisuje swój nowy produkt:
zadaniem ferrytowego rdzenia jest podobnie jak w transformatorze koncentracja linii pola elektromagnetycznego oraz tłumienie zakłóceń, właściwym przewodnikiem jest gęsto spiralnie nawinięty wysokiej jakości drut stalowy, ilość spiralek 50 na każdy cm rdzenia
> nowy produkt:
> rdzenia
Hmmm... teraz kumam po co ten ferryt, ale i tak nie wiem czy to cos da. Jezeli na nim owiniety jest drut stalowy, to on tak czy tak bedzie mial gorsza przewodnosc niz miedz a ferryt przewdonosci nie poprawi. Jedyne co moze zmniejszyc, to rozsiewanie zaklocen EM poprzez koncentracje pola.
hmm.gif taki elektromagnes się zrobi?
> to sie nie zmieni.
Poszukaj sobie w Google tematu "naskórkowość".
http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=89380
Zjawisko naskórkowości wyraźnie widoczne jest dopiero na częstotliwościach radiowych ale już nawet na częstotliwości 50Hz przewód miedziany penetrowany będzie tylko do głębokości około 9.5mm, co w praktyce oznacza że nieekonomiczne jest stosowanie pełnych miedzianych przewodów o średnicy przewyższajacej 2 x 9.5mm czyli 19mm. Na 1kHz ta średnica zmniejsza sie już tylko do 4.2mm, aby spaść do nieco poniżej 0.025mm (bardzo cienki przewód) na częstotliwości 30MHz.
> nowy produkt:
> rdzenia
hmm..
Jeżeli to jest tak zbudowane to kable miałyby tendencję do wydłużania czasu trwania iskry na świecy porzez podtrzymanie prądu.
Chyba, że ten drut jest na tyle ciasno nawinięty ,że tworzy jakby rurkę wenątrz której jest ten rdzeń.
Na pewno taka konstrukcja lepiej wykorzytuje przekruj drutu bo efekt naskórkowości przy tak szybkich przebiegach zawsze i tak wypycha elektrony na powierzchnię przewodnika.
Znam ten efekt, ale nie wiem jakie sa skladowe sygnalu WN w instalacji samochodowej. Wyobrazam sobie, ze przy 12krpm pierwsza harmoniczna ma jakies 200Hz... ale jak daleko siegaja harmoniczne niosace enrgie iskry? niewiem.gif Kolejne pytanie, to czy zyskujemy cos poza koncetracja pola wewnatrz przewodu? A moze ferryt tez przewodzi i do tego koncetruje pole, co moglo by dac ciekawy efekt. Ferryt to jednak ceramika i watpie, zeby przewodzila? Jakie jest wiec jej zadanie jako rdzenia w kablu WN? Poza tym ferryt jest kruchy... jak go w takim razie umiescic w elestycznym przwodzie? Jako proszek?
Jakos sceptycznie podchodze do tego teamtu. Wiem jednak, ze jest na kaciku kilku userow, ktorzy sa w stanie rozwiac pewne watpliwosci, wiec licze na dyskusje.
