zlewanie paliwa z baku
witam
mam takie pytanie: w jaki sposob sposcic z baku paliwo w oplu? na przewodzie z wlewu jest jakies sitko chyba, wiec taki sposob odpada. pytanie dotyczy corsy ale sadze ze w astrze bedzie podobnie.
pozdrawiam
musisz otworzyc tylne siedzenie tam bedziesz miał takie kółeczko od baku.zdejmij go bedzie tam kostka doprowadzająca prąd do pompki.musisz tam podłączyć 12V(nie pomyl biegunów)a pod maską samochodu koło kolektora ssącego masz wężyk doprowadzający paliwo,zdejmij go(trzeba przedłużyc).Po podpięciu zasilani pompka bedzie pompować.jak będzie się kończyć paliwo to będzie lecieć z powietrzem.i jeszcze jedno NIE miej przekręconej stacyjki.
> stacyjki.
prościej jest zmostkować przekaźnik pompy pod plastikiem przy nogach pasażera i dalej jak piszesz ok.gif
