mechanizm otwierania bagaznika
cyz da rade zaodoptowac mechanim otwierania klapy tylnej do 700 z 90 czy sportina.. cała tą roczke z linka... co muesz mies jelsi tak.. raczke i linke?! cyz cos jescze i jak to zamontowac
do się bo to uniwersalny sprzęt, całość można dorawć na szrocie np. albo w ASO tyle ze tam drogo mają
pzdr
> pzdr
ok.gif na allegro można dostać za 50zł
sc i cc ma to samo w każdej wersji
potrzeba rączke z mocowaniem, linke, zamek przystosowany do linki
koło fotela dodatkowo 2 śrubki i 2 nitonakrętki rozprężne ... ja kombinowałem ze śrubkami i nakrętkami w poprzednim a w tym mam nitonakrętki ... zanitował mi mechanik w aso za browca a reszte sam montowałem
screwy.gifhahaha.gif jakos jak montowalem to za cholere niechcialo podejsc od SC a dziwne ze od CC pasowalo bez przeszkod za calosc zaplacilem 80zl tylko niemam jak przytwierdzic raczki bo mam kubelek i otwieram ciagnac za sama linke
> sam montowałem
zamek przystosowany do linki?? czy li co jak to poznac czy ma przystosowany do linki czy nie??
raczej to mocowanie co jest wkrecone w bude wyglada podobnie tylko ma taki kawalek metal co odpycha amek po pociagnieciu linki i sprezynke. ciezko bylo mi to dostac bo niekupowalem w aso bo niewiedzieli ze cos takiego istnieje
kufa fa czyli nie poznam jak to wyglada... i du.. nie wiem czy mam przystosowany ten zamek czy nie... a moze zrobisz zdjecie mi?? jka to wyglada no bo jak inaczej?? plase smile.gif
jesli masz takie cos skladajace sie z jednej czesci bez zadnych czesci ruchomych to niemasz przystosowanego jesli skolei masz jakas sprezynke to znaczy ze masz przystosowane
w ASO za 67zl nowka sztuka. jak kto lubi.
> prosze bardzo specjalnie poszukalem oto wersja otwierana na linke
ok ja ma samo to " ucho" zadnej sprezyni ni mi to znak ze mam bez..... mozliwosci otwierania na linke?? i co wtedy przerobic sie nie da?? tylko trza kupic całe to metalowe?? i gdzie o mozna kupic?? i jka sie to fachowo nazywa?? zebym wiedział o co pytac
cały mechanizm z lika i z zamknieciem czy tylko to zamkniecie
niewiem jak to sie nazywa a w eperze sa az 3 rodzaje tych gowienek ale kosztuje smieszne pieniadze bo okolo 10-15zl (ja dalem 11zl) idz do sklepu mot. a nie do aso tam ci napewno bardziej pomoga bo umnie w aso niewiedzieli ze cos takiego wogule istnieje
raczka + linka + dolna czesc zamka. zeby wyszlo 67zl, to jedna z tych czesci byla kupowana w "tanim sklepie", bo w ASO wychodzilo o kilka zloty wiecej.
> jak cos mam raczke moge oddac za i koszty przesylki
ok juz wszytsko sie wyswietliło mi dziek iza propozycje ale nieslorzystam.. smile.gif
> kilka zloty wiecej.
jeszcze jedna wątpliows sie pojawiła... trzeba zmienic dolna czesc zamka.. zamek przy klapie niw wymaga wymiany czy jkasi modyfikacji??
> modyfikacji??
nie, sam zamek zostaje orginalny
w sklad zestawu wchodzi:
linka
raczka otwierania
2 srobki
2 tulejki
i ten taki metalowy zamek no ten co masz na fotce
> modyfikacji??
tylko dolna czesc zamka. gorna pozostaje bez zmian.
jasne ze sie da, godzinka roboty....tylko uwazaj na sruby mocujace szyne fotela do podlogi....jedna ukrecilem jak montowalem po robocie fotel i trzymie mi sie teraz na 3 smile.gif
a co do samego mechanizmu jedz do pierwszego motoryzacyjnego wyjasnij gosciowi o co dokladnie ci chodzi i i bedzie wiedzial.......ja akurat trafilem na goscia ktory se w prywatnym sc to zakladal wiec gosc byl w temacie....za calosc dalem 72 zl
bedziesz potrzebowac tak jak mowia koledzy: raczke do otwierania, linke, ta dolna czesc zamka z tylu, 2 x srubki, 2 x nitonakretki, imbus 6-ke, srubokret krzyzakowy szt 1 i klucz 17 ...no i zwinne i male rece 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> linka
> raczka otwierania
> 2 srobki
> 2 tulejki
> 2 śrubki i 2 tulejki to koszt w ASO max.15zł
> Lepiej wziąć po 1 śrubie i tulejce więcej do prób
lepije, to kupic takie same nitonakretki w firmie FABORY, bo sa tansze.
w jednym sklepie chcieli mi wcisnac 10 szt nitonakretek bo tylko tak pakowane w hurtowni mieli a im to nie schodzi screwy.gif
> tansze.
> Nie wiem, nie próbowałem nitonakrętek
no to ja nie wiem o jakie "tulejki" Ci chodzi.
ja takie cudo dorwalem na allegro za 50 zl koles ma sporo czesci do fiatow jego nick to "SprzedawcaNr1". jak mi chlodnice naprawiali to im dalem linke zeby przy okazji zamontowali. kupilem linke z zamkiem, a te nakretki tulejki to nie wiem, podobno niektore seje juz maja mocowania, jak jest z cc to nie wiem. pozdro.
też chyba od niego kupowałem komplecik
Przecież taniej będzie zakupić siłownik ok. 3kg, jeden przewód i włącznik w przycisku, a nawet można zaadoptować nieużywane w panelu ogrzewania. Ja mam tylną klapę podłączoną do alarmu i zamek sterowany jest drugim kanałem z pilota.
