Demontaż filtra paliwa w SC PILNE HELP!!!
Witam, właśnie jestem w trakcie wymiany. Od strony wlotu paliwa już odczepiłem ale na wylocie nie mogę sobie dać rady a nie chcę niczego popsuć. Jest jakiś sposób na to?
> Szczypcami weź to ściśnij
Hmm ale co konkretnie? Tam są takie dwa jakby zatrzaski, które trzymają wewnątrz jakiś mechanizm, który chyba trzyma z kolei filtr. Problem w tym, że jak je oba odgiąłem to nadal nie mogłem wyciągnąć filtra. A czy ściśnięcie coś da??
Pozdro
> Pozdro
Trzeba je scisnac zeby puscily ;D
Udało się. Musiałem to czymś popsikać żeby się rozruszało i po ściśnięciu puściło. Mam tylko nadzieję, że po założeniu nowego filtra nie będzie cieknąć.
Dzięki za pomoc
> Dzięki za pomoc
> Pozdrawiam
NIe martw sie nie powinno, ja zmienialem tez u siebie i wszystko GIT smile.gif
Chyba masz rację, sprawdziłem i nic nie cieknie. :-D
Pozdro
