Co moze byc przyczyna ?!
Jestem zielony w mechanice i pewnie kazdy fachman moze mi wcisnac kit dlatego mam pytanie. Po jezdzie zauwazylem maly wyciek oleju z lewej strony silnika na samym spodzie. 1.6 8V. Sprawdzalem po ostygnieciu wydusil z siebie pare kropel na glebe. Co moze byc przyczyna i jaki ewentualny koszt naprawy. Dodam ze po dluzszym staniu olej nie wycieka.
Najlepiej zrób fotę skąd ten olej ci cieknie-może tio byćpocąca się uszczelka pod miską a możę to być też simering wału -z lewej strony-na podwórku to wymienisz .
Wlasnie nie mam jak fotki zrobic, ale widze ze poci sie w miejscu laczenia sie silnika z miska olejowa i najwieksza ilosc plynu jest na lewym narozniku.
uszczelka poci się najczęściej w miejscu gdzie ma najbliżej do rury wydechowej idącej od kolektora wydechowego-temperatura robi swoje. Najlepiej jedź na kanał iwytrzyj łączenie michy i bloku pojeździj troszkę i zobaczysz. Tio że olej zbiera się z lewej strony może być spowodowane że podczas jazdy zacieka ci na lewą stronę .
jeśli jest on z lewej strony to nie koniecznie z miski.może ze skrzyni biegów.może wystarczy dokręcić dekielek od skrzyni.(on lubi się luzować)
> lubi się luzować)
Też prawda-tu kolega ma racje.
1. Bo wiecie chlopaki pojade a fachura zacznie sie wymadrzac co to on nie jest a tak to poprosze sprawdzic te rzeczy i zobaczymy.
2. Czy wymiana paska, rolek i pompy + wymiana oleju i filtrow moze nie przekroczyc 500 zl ? Bo tyle uslyszalem za te wszystkie rzeczy u mechesa.
POZDRAWIAM
koszt wymiany paska rozrządu + pompa:150zł części + usługa wymiany 40-50zł.olej 4l oleju +-100zł wymiana gratis.+filtr ol.14zł. filtr powietrza 24zł - sam sobie wymienisz.
