Problem ze skuterkiem...pomocy;/
Mam mały problem ze swoim skuterem. Mianowicie problem przedstawia sie tak: niedawno w swojej aprili sr wymieniłem roli na lzejsze i pasek na nowy oraz zmienilem olej mineralny na full syntetyk(tak wiem, ze powinienem najpierw nalać polsyntetyka, ale sprzedawca upierał sie ze nic sie nie stanie) zrobilem tak jak mowil, i pojezdzilem dwa dni, a potem to juz tylko gorzej. Skuter przestal przyspieszac, nie ma mocy jest zamulony. Wiem ze sprzeglo jest do wymiany, zmienilo kolor na fioletowy i strasznie smierdzi. Moze to byc jedyna przyczyna czy byc moze rozszczelnił sie silnik? Jakie sa objawy rozszczelnienia silnika oraz zatarcia cylindra? Skuter to dwu-suw. Mam nadzieje ze znajde tutaj odpowiedz, bo na wszystkich forach skuterowych, potrafia tylko mowic o zmianie rolek na lzejsze, albo wyczyszczeniu gaznika, na tym ich wiedza sie konczy. Przepraszam i dziekuje za wszelkie info! pozdrawiam!
jeżeli jeździłes na minaralu to pomysł z syntetykiem nie był zbyt dobry zlosnik.gif
czy aby dobrze poskładałeś to sprzęgło ??
jeśli cylinder byłby zatarty to łatwo byś poznał poprostu nie ruszyłby silnik (nie obraca sie wał)
a jak odpala ??
> dobry
> a jak odpala ??
Odpala normalnie, nic nie przerywa, jest jak bylo. kwestia tego ze nie raz musze sie nogami odepchnac zeby ruszyc. wiem ze to napewno sprzeglo, ale obawiam sie tez ze moze to byc cos wiecej...
> wiecej...
jeśli to sie stało to po wymianie sprzęgla to raczej bym stawiał na sprzęgło
próbowałeś wrócić do starych rolek ??
> sprzęgło
Napisalem ze sprzeglo jest do wymiany. Nie napisalem ze wymienilem, przeczytaj sobie moj post jeszcze raz. Jesli to przez braki z mojej strony, tj znakow interpunkcyjnych to przepraszam.
to sobie zmień te sprzęgło i kur...... dopiero du....... zawracaj rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Pytam o rozne mozliwosci, nie mam zamiaru wydawac pieniedzy na cos co moze jest sprawne. A Ty czytaj wyrazniej nastepnym razem i ze sie wyraze tez mi d...y nie zawracaj pytaniami... hehe.gif
> Bardzo trafna odpowiedz, wiesz ze sam bym do tego nie doszedl?
> brawo!
Daj fotke tego sprzegła . Jesli dzwon sprzegła masz fioletowy to wymiana rolek gaznika itp nic ci nie da bo i tak bedzie zamulał . Czy jak jest zimny od razu sa te objawy czy dopiero po rozgrzaniu .Co do tego oleju to zmiena z minerala na półi potem na full tez by nic nie dała . Jesli masz duży przebieg to i tak nie jest zalecany przejscie na fullsyntetyk.Jeszcze jedo czy pojawiło sie to odrzu po pasku bo u mnie musiał sie jakis czas ułożyc .Napewno sprzedali ci taki sam pasek(rozmiar)
Sprzegło ma juz przebarwienia, i nie ma regularnego ksztaltu. Pasek jest jaki powinien, a problem pojawil sie po paru dniach od wymiany rolek i paska...Majac nastukane 26 tys powinienem jezdzic na polsyntetyku? Dzieki
