kod usterek- 53
Pisałem już o tym ale że się nie doczekałem odpowiedzi napisze jeszcze raz, może tym razem sie uda, może ktoś coś sie dowiedział.... od niespełna miesiaca jeżdże Astra F 1.6i+ LPG (C16NZ) KOMBI i mam pewien problem z kontrolka CE.Otóż gdy sie zaswieci podczas jazdy nie gaśnie(dopiero po ponownym uruchomieniu silnikia).Gdy zczytałem kody błedów wynik był taki: 53 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie, czy to to moze być tego przyczyną(jeśli tak to gdzie go moge szukac)a jak nie to czy ktoś wie co to i czy jazda z taką usterka moze coś uszkodzić. pozdro:) niewiem.gif
Radziłbym pojechać na techa i zbadać ECU.
W tym silniku nie ma przekaźnika pompy powietrza dodatkowego, bo... nie ma pompy niewiem.gif. Coś sobie ECU ubzdurał i trzeba to sprawdzić.
Dodam tyle że zbyt wysokie napiecie - to znaczy zwarcie. Może tylko zwarcie na wiazce do tej pompy. Kabelki moga być wyprowadzone pod inny silnik standartowo zostawiony wolno gdzieś i moze gdzieś zmasowały czy przetar ły się. hmm.gif
Wysokie napięcie to raczej przerwa w obwodzie.
Ale jakim obwodzie skoro tam nie ma obwodu, a nawet jeśli byłaby wiązka to w ECU do 16NZ nie ma wejścia pod ten obwód. Więc nie wiem jak mógł wykryć przerwę w obwodzie, którego nie ma spineyes.gif
Chyba, że masz jakiegoś składaka z ECU od innego silnika.
Zgadza się -"za wysokie napiecie to przerwa w obwodzie" chyle czoło.
> nie ma pompy . Coś sobie ECU ubzdurał i trzeba to sprawdzić.
I za to serdeczne dzieki...,
Sprobuje zresetowac błedey, pojeżdżdźić troche i zczytam je znowu, moze rzeczywiście coś mu sie ubzdurało a może faktycznie posiadam taką instalacie i gdzis cos zwarlo. Przynajmniej nie musze sie martwić ze jakiź przekaźnik mam do wymiany:]
AAAAA jeszcze jedno pytanko bo widze ze jesteście bardziej obcykani niż(posiadam ten samochod od miesiaca).Mianowicie co z tym Check Engine, czemu jak mi sie zapali podczas jazdy nieche zgasnąc, dopiero po zgaszenuiu silnika- tak jak by trzeba bylo cos zresetowac????
Szacuneczek dla was i wielkie THX:)
To zależy od błędu. Błędy bardziej "niebezpieczne" powodują palenie się kontrolki cały czas. Jeśli nastąpi przerwa w obwodzie i "trwa ona cały czas" to check będzie się świecił cały czas.
> zresetowac????
W sumie to nie wiemy czy jak ci sie zapali już pomarańczowa kontrolka to czy silnik przechodzi w stan awaryjny - czy nie ma zadnych odczuwalnych zmian w czasie jazdy? Ja tam nie bardzo wiem czy przy tym błedzie kodu jednostka sterujaca zapodaje wartości awaryjne- ale Orochimaru pewno bedzie wiedział. Jak tak jest od dawna i poza tym, wszystko gra z silnikiem to w zasadzie po co kase wsadzać ( u mnie pomiar 50zł u mechaników) Trzymaj jednak reka na pulsie swojego wozu bo w zasadzie od niedawna go masz- kto wie co z nim wczesniej sie działo.
p.s. U mnie z czasem też wyłaziło to czego nie było widać i od tego czasu nienawidzę mechaników a już szczególnie gazowników.
Uffff....:] Troszke mi sie rozjaśnilo.Skoro tak jest z tym CE to mam jeszcze jedno pytanko gdzie szukac tej przerwy w obwodzie, czy szukać tej instalaci do tego przekaźnika powietrza??? czy jak to zrobić...
Stokrotne THX i pozdro:)
Co do jakichś odczuwalnych anomali po zapaleniu lampki- brak, poza tym swieceniem po oczach....:) Pozdrowionka:)
Kolego, nigdzie jej nie znajdziesz bo jej nie ma.
Jedź na techa niech sprawdzą ECU.
A nie wiesz ile mnie skrobne taka "przyjemność"??
