Do Posiadaczy Poloneza 1,6+gaz
Problem z polonezem 1,6 rocznik 98 z instalacją gazową ,problem polega na kłopotach z odpaleniem,jak już zaskoczy i przełaczy się na gaz to silnik pracuje ,a kiedy chodzi na benzynie to zaczyna się dusić i gaśnie ,ponowne uruchomienie jest trudne(nie chce odpalić)
Miał ktoś podobną przypadłość gdzie można szukać przyczyny?
> chce odpalić)
Kiedys ze swoim polonezem mialem podobny problem i okazalo sie ze winna byla pompa paliwa (nie dawala odpowiedniego cisnienia).
Ja zacząłbym od wymiany filtra paliwa a potem pasowałoby dolać do noPb srodek czyszczący układ paliwowy.
Mogło również "złapać" wtryskiwacz(e) jeśli jeździ się tylko na Lpg.
Nie zaszkodzi też wymiana świec.
też zastanawiałem sie czy przypadkiem ciśnienie nie jest za małe ,ale jak to sprawdzić w warunkach domowych ,generalnie pompa podaje paliwo.
> paliwo.
U mnie tez podawala. Cisnienie zmierzylem u mechanika, ktory odrazu stwierdzil ze jest zdecydowanie za male.
Czyli w Poniedziałek idzie do sprawdzenia ,mile widziane dalsze podpowiedzi gdzie szukać przyczyny ,a wszystkie podpowiedzi sprawdze na polonezie Ojca.
Rozumiem ze tam jest silnik GLI lub GSI? Jezeli tak to nie zapala sie przypadkiem CHECK przy wystapieniu problemow?
Jutro sprawdze ,a jaki symbol ma ta kontrolka ?czy może pisze Check?:-)
> Check?:-)
Ja mialem GLI (jednopunktowy wtrysk) i z tego co pamietam byl to czerwony napis CHECK. W silnikach GSI (wielopunktowy wtrysk) kontrolka byla pomaranczowa i miala symbol silnika.
czyli to będzie gsi ,bo jest kontrolka silnika ,po przekręceniu stacyjki przez chwile świeci potem gaśnie,ale przy kreceniu rozrusznikiem znowu świeci.Jak zaskoczył i przełączył sie na gaz to zgasła.
w GLI jest również ideogram silnika...
nie ma znaczenia czy to GLI czy GSI tylko rocznik...
ok.gif moj blad
> to zgasła.
Sprawdz czy po uruchomieniu silnika gdy samochod chodzi na benzynie kontrolka sie zapala (nie przechodz na gaz).
Z tą kontrolką różnie bywa, zależy to od typu instalacji Lpg-u mnie było tak, że po przejściu na Lpg świeciła cały czas(wyłączone wtryski. i komp głupiał) a na noPb gasła.
Właśnie próbowałem odpalić ,lecz bezskutecznie ,tak jak mówiłem odpalenie jest utrudnione i raz pali a potem jest problem, załóżmy, że na benzynie kontrolka będzie się paliła to, jaki może być problem?(rozmawiałem z Ojcem i mówił ze jak chodził na benzynie i zaczął nierówno pracować to kontrolka się zapaliła)
To by oznaczało ,że przeszedł w tryb awaryjny i należałoby jechać do serwisu.
> chce odpalić)
w zbiorniku paliwa jest taki gumowy łacznik pomiedzy pompą paliwa a rurką idacą do filtra paliwa. Czesto robi sie on nieszczelny i benzyna bokiem ucieka z powrotem do zbiornika a na wyjściu wtedy jest niskie ciśnienie paliwa i auto właśnie tak sie zachowuje.
pozdr
> pozdr
Tez spotkalem sie z tym kilka razy ok.gif. Zaczac trzeba od sprawdzenia cisnienia paliwa i jezeli jest za male wyjac pompe i sprawdzic czy winna jest ona czy wlasnie ten wezyk.
Jezeli tak to trzeba teraz sprawdzic kod zapamietanego bledu. W moim polonezie (GLI 96r.) za schowkiem bylo gniazdo serwisowe i po zmostkowaniu w nim dwoch pinow (niestety nie pamietam ktorych) na desce za pomoca tej kontrolki wyswietlany byl kod bledu.
Zatarłeś pompę paliwa.
Albo nie miałeś odcięcia pompy przy pracy na gazie albo miałeś za mało paliwa w zbiorniku.
Licz od 200pln wzwyż za pompę.
