plastiki w tylnych nadkolach
Czy w waszych samochodach jest coś takiego?
U mnie plastiki nad kołami są tylko z przodu.
Czy można gdzieś je dokupić.
Jak naciągnąć linkę ręcznego. Czy można to zrobić z wnętrza samochodu? Kupiłem właśnie samochodzik i ręczny nie trzyma. Właścciel twierdzi że to tylko wina linki.
Hamulce robił. Niżny działa spoko.
Uno 1.0 fire i.e.S '97 5D
malowane nadkola bitexem mam zlosnik.gif 3 warstwy ok.gif sie trzyma ok.gif jak ma zardzewieć to i tak zardzewieje zlosnik.gif
od dołu trzeba sie dostać.... jest śrubka regulacyjna kontrowana inną śrubką zlosnik.gif
warto looknąć do srodka bo rozpieraki często sie blokują....
Cześć.
Ja tak samo miałem z przodu a nie miałem z tyłu.
Kupiłem nadkola w sklepie z częściami do Fiatów we Wrocławiu,
Jest mniej odprysków od kramieni na kantach błotników, czyściej pod spodem oczywiście a nawet... jest odrobinę ciszej. Polecam! waytogo.gif
Ta, w Uno tą nieszczęsną linkę muszę podciągać regularnie co rok.
Ale bez podnośnika się nie obejdzie: podciąga się ją przy dźwigni ręcznego,
ale od strony podwozia.
ja zalozylem 4 nadkola i....... jak zminilem opony z 135 na 155 to przy obciazeniu i wchodzeniu w zakret tylne kolo obciera o opone wrrr.gif
> a jak to jest jak koło obciera o opone ??
> za duzo swiatecznego
> znaczy sie "kolo obciera o nadkole"
> Nadkole jest darte przez koło
no raczej - opona za szeroka i jak sie autko gnie to trze o nadkole
Albo jak przeciążone i jedziesz zbyt szybko po wybojach to ...odpada jak u mnie nawet nity nie zostały
Mam zawiecha -35mm i bez problemu można dostać sie do linki bez podnoszenia.
Ja mam plastiki na czterech kołach nawet zakładałem na silikonie żeby były szczelne, a z przodu i tak pupa.gif ruda atakuje.
Z ręcznym Klaudek dobrze radzi sprawdź rozpieraki w kołach. Ja mam ten sam rocznik i jak zaciągnąłem kiedyś hamulec ręczny to nie dość że był bardzo kiepski to potem grzały mi się bębny, bo nie wracał.
Rozpieraki w tylnich kołach od ręcznego łączone są nitem i często ich tam rdza blokuje , a powinny chodzić lekko.
