Czujnik położenia przepustnicy
Jaka oporność powinien mieć w momencie spoczynku tzn. przepustnica zamknięta ??
> zamknięta ??
opornosc czy jaki prad daje na wyjsciu przy zamknietej przep? bo jesli prad to na pewno bedzi peonizej 1v icon_rolleyes.gif o ile odbrz epamietam
> jesli prad to na pewno bedzi peonizej 1v o ile odbrz epamietam
nie chodzi mi o opornośc Om. To łatwiej zmierzyć - do mierzenia prądu to z kablami trzeba kombnować.
Jak odepne odepne złączkę od TPS-a to pomiędzy pinem A i C moge zmierzyc opór który jest jakimś wyskladnikiem sprawności czujnika. Wg. tego co jest podane na śmieciach to rezystancja powinna wynoscić 0-1200 oma
Ile powinno być przy zamkniętej przepustnicy?
0?
Może ktoś wziąc miernizek do łapki i zmierzyć?? 5 minut roboty.
Coś mi się wydaje że waruje mi to...
> czujnika.
między A i C będzie zawsze ta sama - koło 1200 om
> 0?
między A i B lub B i C - kolejność przypadkowa smile.gif - koło 0 lub 1200
Bzdura. W momencie ruchu przpustnicą rezystancja mienia się w sposób płynny...
> między A i B lub B i C - kolejność przypadkowa - koło 0 lub 1200
B - to pin po którym idzie napięcie - w tym przypadku 5V
Rezystacje mierzymy pomiedzy AiC i tam się zmienia - jaka powinna byc przy zamknietej przpustnicy??
widać manuale nie zawsze mają oznaczenia zgodne z rzeczywistością ,
co nie zmienia faktu że rezystancja miedzy jednym końcem potencjometru a suwakiem powinna sie zmieniać od 0 do 1200 om
coś fotka nie bangla ...
nie kumam. Załacznik nie działa. Mój manual ma identyczne oznaczenie jak piny w czujniku...
u mnie w pozycji 0 tzn. wyjściowej rezystancja jest ~900 om i zmienia się aż do ponad 2000 om - w pewnym momencie kończy się skala w moim mierniku.... hmm.gif
mój angielski pokazuje na jednej ilustracji tak jak pisałem , a na drugiej już odwrotnie wink.gif
> moim mierniku....
no to kicha , piszą o tolerancji + - 20% , czyli max mogłoby być 240 om przy zamkniętej
hmm , z kolei Zembowicz podaje rezystancję potencjometru między jego początkiem a końcem rzędu 3300 do prawie 4000 om ,
chyba różne potencjometry były
> om przy zamkniętej
to teraz pytanie: Jakie mogą być skutki błędnego działania ww.
No też własnie lukam i nadziwić się nie mogę. ktoś ściemnia z tymi wartościami....
Tak czy inaczej wartości u mnie są bardziej zbliżone do 0-1200 niż 3320-3980 om hmm.gif
> wyrzuć jeden
zmiana składu mieszanki ,
sterownik dostaje sygnał ze przepustnica jest bardziej otwarta niż w rzeczywistości
> rzeczywistości
to wiem. Pytanie jakie objawy sa w pracy silnika ?
> serio ??
pewnie wydłuża się czas wtrysku i auto ma lepszego kopa , taki tuning a'la allegro hehe.gif
> tuning a'la allegro
eee, to nie pasuje mi do moich objawów...
przy zbyt bogatej mieszance to byłoby możliwe ...
> a jakie masz , moze odwrotne ?
Odpalam po nocy auto, pali na dotyk.
Obroty wskakuja na około 1200rpm i po 2-3 sek. zaczyna telepac silnikiem. Co pewien czas silnik samoczynnie zwiększa obroty do 1400 rpm na kilka sekund i wtedy pracuje ok. Po narzaniu na wolnych pracuje ok - ale po gwałtownym wciśnięciu gazu na luzie delikatnie sie przydławia i dopiero wchodzi na obroty.
Wszytskie objawy tylko i wyłacznie na beni. Na LPG wsio OK
Wtryski wyczyściłem, na komp nie pokazuje nieprawidlowości - lambda coś powoli reagowała więc wsadziłem nową.
Wtryskiwacze, czujnik tep. zasysanego powietrza, krokowiec, cewka posprawdzane i wskazują książkowe wartości...
Już mi się pomysły skonczyły...
to spróbuj podlaczyć do ECU zamiast potencjometru od przepustnicy jakiś zwykły obrotowy koło 1 koma ,
skręcisz go do zera i zobaczysz jak sie zachowa po odpaleniu
pedzej czujnik cały podmienie niż znajde takie coś...
jak tylko masz dostęp do dobrego , to będzie jeszcze lepsze rozwiązanie ok.gif
> rozwiązanie
zastanawiam się jakie wartości podkłada ecu w momencie kiedy czujnik jest odpięty. Pewnie ma jakieś tam odgórne wartości...
jestem nowy i mało sie znam ale objawy miałe podobne do Twoich, doszło do tego ze po odkrecenu czujnika od korpusa wszystko było ok na jałowym(czujnik podłaczony ale nie przykrecony). Kupiłem drugi czujnik było dobrze 2mc teraz z powrotem to samo....brak sił...Nowy czujnik pokazywał opor w sposob płynny i było to zgodne z ksiazka .... no ale niestety teraz jak zimny ~1800obr uspokoi sie do 800 po kilku km i jak zaczyna pozniej falowac to spalanie ~ 1,5 l LPG wiecej...
Na podmienionym czujniku jest to samo. Zauważyłem jeszcze jednen objaw, po kilkakrotnym gwałtownym wciśnięciu gazu - strzela angryfire.gif
