Jak przejść z przewodami do przedziału silnika. Astra G
Szukałem, szukałem i nic nie znalazlem na necie i w aucie.
Interesuje mnie prosty i nieinwazyjny sposób przeprowadzenia przewodów do przedziału silnika.
Moze jestem zbyt delikatny i powinienem wziac wkretare, wiertlo do metalu i czadu.
Pozdrawiam Klubowiczow
Jarek
niestety - wiertelko to jedyny w tym modelu prosty sposób. Chyba, że poszukasz dziury z zaślepką, która technologicznie jest ale niewykorzystana.
Patrząc od strony zderzaka po lewej stronie serwa za puszką na filtr paliwa jest zaślepka gumowa.
Wepchnij ja do środka a będziesz miał gotowy otwór do przejścia.Ja w swoim przeprowadziłem tam kabel do wzmacniacza - 20 mm2.
Przynajmniej w moim dieslu tak jest.
Drobny dwuzyłowy przewód przeprowadziłem zdejmując osłonę plastikową wycieraczek i tam do środka idzie wiązka.Wzdłuż niej poprowadziłem kabel do kabiny na wcisk
> Świerzak wita i o droge pyta
> metalu i czadu.
> Jarek
centralnie na srodku troszke ponizej filtra paliwa, zaslepiona gumą. wychodzi gdzies za radiem. ja siegalem po kable znad pedalow
W benzyniakach niestety nie ma takiego fajnego dojscia... Mozna z malutka wiazka "wbic" sie w gume uszczelniajaca linke zamka maski. Ale malutka ta gumka... oj malutka...
Dzieki... bedzie wolna chwila bede kombinowal.
Chce przerzucic kabelki od alarmu
  • 3 tygodnie później...
> metalu i czadu.
> Jarek
najlepiej od spodu ( na kanale itp ), jak częściowo zdejmiesz osłonę silnika, centralnie poniżej filtra paliwa jest umieszczona taka dziwna zaślepka gumowa przykręcona na dwie dość długie śruby. Po wykręceniu przepuszczasz przez nią kabelki które wyjdą w środku. Wewnątrz szukaj z miejsca pasażera. Nie ma mowy, aby po zmontowaniu cokolwiek sie wlało do środka.
pozdrawiam
Czy w Asterce G z silnikiem benz. jest taka jakaś fajna zaślepka bo szukałem, szukałem i nic, czy może coś przeoczyłem. Bo troszeczkę szkoda by bude potraktowac wiertełkiem wrrr.gif
