srobaszek Napisano 28 Marca 2005 Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 Mam pytanko czy niewie ktoś może gdzie moge znalezc przewody zasilające pompe paliwa najlepiej gdzies w środku w samochodzie bo chce sobie zrobic jakies ukryte odcięcie paliwka. Proszę o jakies informacje gdzie mogę je znależc no i najlepiej jakiego są koloru. W punto podobno idą w lewym progu pod dywanikem i są brązowe ale jak jest w sienie Może już ktoś robił cos podobnego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 28 Marca 2005 Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 > Mam pytanko czy niewie ktoś może gdzie moge znalezc przewody > zasilające pompe paliwa najlepiej gdzies w środku w samochodzie > bo chce sobie zrobic jakies ukryte odcięcie paliwka. Proszę o > jakies informacje gdzie mogę je znależc no i najlepiej jakiego > są koloru. W punto podobno idą w lewym progu pod dywanikem i są > brązowe ale jak jest w sienie Może już ktoś robił cos > podobnego?? Więc tak: przewody te znajdują się pod tylnym siedzeniem. Musisz ściągnąc wykładzine spod siedzenia. Tam ukaże Ci sie klapka na środku przykręcana na kilka śrubek. Jak ją zdejmiesz to tam będą 2 wtyczki oraz 2 węże. Ta mniejsze 2 żyłowa wtyczka to jest zasilanie, ta duża wskaźniki. Drugie miejsce (Siena 1.6). W okolicy akumulatora jest czarna duża skrzyneczka w którą wchodzi masa przewodów. Jeżeli ją odkręcisz tam również znajdziesz te przewody. Jeżeli chodzi o poprowadzenie tych przewodów to nie wiem którędy idą, ale wydaje mi się, że pod samochodem lub jakoś w środkowym kanale tam gdzie ręczny i drązek zmiany biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > Mam pytanko czy niewie ktoś może gdzie moge znalezc przewody > zasilające pompe paliwa najlepiej gdzies w środku w samochodzie > bo chce sobie zrobic jakies ukryte odcięcie paliwka. Proszę o > jakies informacje gdzie mogę je znależc no i najlepiej jakiego > są koloru. W punto podobno idą w lewym progu pod dywanikem i są > brązowe ale jak jest w sienie Może już ktoś robił cos > podobnego?? pod autem nie ma przewodów zadnych. pewnie jak zawsze pójda przy lewym progu kolor w/g schematu to brązowo-biały w unie tez tam szły i kolor też był brązowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wesul Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Witam! IMHO najprościej przy wyłaczniku bezwładnosciowycm Znajduje sie on chyba pod kierownicą, zrób pstryczek elektryczek na masie i po akcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 29 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > Witam! > IMHO najprościej przy wyłaczniku bezwładnosciowycm > Znajduje sie on chyba pod kierownicą, zrób pstryczek elektryczek na > masie Jutro będe montował pstryczka w Hienie i w Punto zobaczymy co z tego wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 No i w punto pstryczek już chodzi a w sienie jeszcze tylko kable polutować i będzie gicior. Przewód z pompy znalazłem przy bezpiecznikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > No i w punto pstryczek już chodzi a w sienie jeszcze tylko kable > polutować i będzie gicior. Przewód z pompy znalazłem przy > bezpiecznikach. zapodaj jakiś dokłdniejszy opis albo foto relacje, bom ciekaw i chybe tesh sobie strzele takie odcięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > zapodaj jakiś dokłdniejszy opis albo foto relacje, bom ciekaw i > chybe tesh sobie strzele takie odcięcie Niema sprawy jutro bede juz to wszystko składał to porobie fotki i zapodam jakis opis. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > Niema sprawy jutro bede juz to wszystko składał to porobie fotki i > zapodam jakis opis. > Pozdrowienia tylko nie zrób instrukcji pt. Gdzie mam schowny ukryty wyłacznik zasilania pompy paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > tylko nie zrób instrukcji pt. Gdzie mam schowny ukryty wyłacznik > zasilania pompy paliwa Hehe nieno jeszcze mnie nie pogieło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > Hehe nieno jeszcze mnie nie pogieło no tez tak myśle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 31 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > zapodaj jakiś dokłdniejszy opis albo foto relacje, bom ciekaw i Hiena juz ma swój wyłącznik i foty tez juz porobione ale zapodam je jutro bo dzisiaj juz jestem po paru i niechce czegos spartaczyc . Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Potrzebny jest jakiś pstryczek i około 1m kabla podwójnego(zależy gdzie se kto go wmontuje). Moim zdaniem najlepiej wpiąć się w wiązke przy bezpiecznikach (jakby ktoś niewiedział gdzie to fotki są w załączniku. 1.Trzeba otworzyć klapke z bezpieczników, potem pociągnąć do siebie taki zielony plastik który zakrywa wiązki i odpiąć żułtą kostke. Znajdujemy przy tej kostce brązowy kabel z białym paskiem który trzeba przeciąć i przylutować nasz kabel z jednej i drugiej strony tego brązowego. 2.Znależć miejsce gdzie sobie schować pstryczka (a jest ich w sienie wiele) zamontowac i przylutować drugie końce tego kabla do pstryczka. No i mamy ukryte odcięcie paliwka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 fotka 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 fotka 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 fotka 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Hiena juz ma swój wyłącznik i foty tez juz porobione ale zapodam je > jutro bo dzisiaj juz jestem po paru i niechce czegos spartaczyc > . > Pozdrowienia proponuje zapodać to do manuali już pare osób tu przysłałem żeby sobie zobaczyli jak takie cóś zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
