nowy rozrusznik a silnik nie odpala - zero reakcji
Witajcie! mam ostatnio pecha z moja Astrą:
- cewka rozrusznika wymieniona miesiąc temu, przy okazji nowe szczotki rozrusznika bo stare trzymały się już na przewodach
- kilka dni później padł alternator angryfire.gif wymieniłem na regenerowany
- w poprzednim tygodniu wymieniłem chłodnicę, pojeździłem kilka dni i znow nie mogę odpalić auta. Zero reakcji.
Przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce kontrolki świecą, nie zauważyłem by choć trochę przygasały.
Wcześniej przy problemach z rozrusznikiem było słychać przy przekręcaniu kluczyka pyknięcie i drugie przy powrocie Teraz nic. crazy.gif
(akumulator ma ponad rok i jest ok., .klemy czyste. Bendiks czyszczony 1.5 roku temu.)
Pytałem się znajomych i mówią że to może być jakiś przekaźnik albo masa się urwała ... Może macie jakieś sugestie ...
Z góry dzięki
Przekazniki raczej nie.... Sprawdz przewod + do rozrusznika... ja mialem teraz taka przygode... niby byl... ale nie mial styku... Odkrecic, oczyscic i odpalic wink.gif
Andrzej
> - kilka dni później padł alternator wymieniłem na regenerowany
> nic.
> Z góry dzięki
ale to nie am oznak ze kreci tak????
> to nie znaczy ze aku nowy
> mogla cela pasc i koniec
> lepiej jedz i zmierz aku gdzies
tak? ale swiatla swieca na max
hmmm...
ja mialem podobny problem......
a czy switala.......hmmmm...
moze byc i tak bo rozrusznik bierze strasznie duzo pradu 270751858-jezyk.gif
a wez pozycz od kogos drugi, albo kablami sie podepnij i sprawdz 270751858-jezyk.gif
> hmmm...
> pojechalem na regeneracje rozrusznika a tu nic
> i okazalo sie ze aku
ogromne dzieki za rade - sprawdze
> Z góry dzięki
Jeżeli nie przygasają kontrolkii to ja obstawałbym za tym, że spadł lub nie łączy kabelek idący od stacyjki do rozrusznika. Jest on zakładany na wsówkę przy rozruszniku. Sprawdź to połączenie. Ja tak miałem u siebie. Sprawdziłem rozrusznik zwierająć "na krótko" + rozrusznika z wsówką + ze stacyjki na rozruszniku.
A jak to nie pomoze to zobacz w jakim stanie jest elektromagnes od rozrusznika moze on nawala.No chyba ze tez jest nowy to juz inna sprawa.Pozdrawiam.Adrian
Sprawdź, tak jak już zostało tu powiedziane, kable i dopiero później zastanawiaj się co i jak.
Uzupełnij też profil, bo nie wiadomo nawet czym jeździsz.
> nic.
> Z góry dzięki
dzieki wszystkim - udalo sie!
zaparkowalem akurat w parkingu podziemnym i malo co bylo widac ale namacalem luzny kabelek koloru czerwonego i nasadzilem go na cewke rozrusznika - odpalil! 893goodvibes.gif
profil uzupelniony
> > Z góry dzięki
