Masa
gdzie w agencie sa przewody masy bo mam podejrzenie ze cos nie tenges sie z nimi
jechalem mormalnie autkiem jechalo swiecilo ok
zatrzymalem sie na stacji zatankowac i po przekreceniiu kluczyka zima frown.gif
poruszalem bezpiecznikami i przekaznikami i nadal nic
po chwili sam zatrybil i wszystko bylo OK jeszcze w garazu probowalem sprawdzic czy to masa ale wszystko bylo ok
weglog mojej oceny to masa a wy macie jakies pomysly i sugestje. jak nie to gdzie sa przewody masy w 700
Wiem tylko o tej po autkiem, bodajże do połużnicy przymocowana. Warto to dorze oczyścić. Może klemy przy aku nie łączą hmm.gif
wlasnie w garazu sprawdzalem klemy i prad byl caly czas jutro jak bedzei jasno lookne to jeszcze raz
> sie z nimi
tez tak mam gasnie ni stad ni z owad i ciemnosc, zadnej kontrolki, poszarpie za mase i odpala alien.gif
ale pod czas jazdy wszystko jest ok
to mi sie stalo pierwszy raz na postoju
> sie z nimi
a przewód jest po prawej stronie autka niedaleko rozrusznika.
ale masy jeszcze nie zmieniles? heh... niezly jestes, ja juz wolalbym to zrobic
> sie z nimi
Zmieniaj mase natychamist ja bym juz nawet niezapalał tylko zmieniła ja w ten sposób spaliłem kompa
Masa głowna się oderwała zwarcie poszło przez kompa a potem dopiero na bezpieczniki bo niestety fiat ma tylko zabezpieczenie na kompa jeśli odwrotnie założył klemy wtedy idzie bezpiecznik
> to zrobic
jak do wczoraj wszystko bylo jak ta lala smigalo swiecilo itd. a tu zonk
jutro wchodze pod auto i kombinuje zeby.GIF dobrze ze mam offroad bo w garazu kanału nie mam
Stacyjka czasem płata takie figle.
Poruszaj nią następnym razem bo moze to to.
ze stacyjka wsjo OK ja przerabialem to w maluchu i to byla pierwsza mysl ale stacyjka jeest dobra wydaje mi sie ze to masa
