Prosba o pomoc przy agencie
Wiec tak zacznijmy od tego ze upatrzylem 700, nie bijcie ma byc tani, rok 97 miesiac 09 , pytanie brzmi gdzie powinna byc tabliczka znamionowa, bo jest w nim z tylu, i jak sparwdzic stan silnika, z rury wydechowej dymek nie leci niebieski, ale za to z bagnetu leci olej ?
A i jaki byl zestaw wskaznikow w tym jest ten z czujnikami cisnienia powietrza w oponach hehe.gif
tabliczka w bagazniku powinna byc smile.gif po prawej stronie chyba
> leci olej ?
> powietrza w oponach
> powietrza w oponach
tak young czyli bieda,
tak patrze teraz w instrukcje i tak jak pisał Mobii 700sety miały tylko jeden rodzaj licznika a 900sety dwa.
A jak z tym silnikiem nie ma domowych metod sprawdzenia stanu ?
> innego nie bylo
Hmmmm....dałbym głowę,że kolega ma z temperaturą w 700 rok 94'
A dla autora wątku - po odpaleniu zimnego czy nie stuka metalicznie dłuższy czas,obejrzeć od spodu - pocenie naturalne,duże wycieki już nie,sprawdzić to co zwykle - czy nie ma masła,dziwnych stuków,kolor spalin....na razie nic mi nowego do głowy nie przychodzi - może jeszcze ktoś coś wymyśli zeby.GIF
Jak to z tyłu tabliczka? Tabliczka powinna być pod maską nad prawą lampą a nie w bagażniku.
Young ponadto nie ma czujników ciśnienia powietrza tylko ma napisane że powinny być 2 bary 893goodvibes.gif
> no to panie mylisz sie bo agenty mialy tez 2 rodzaje
Youngi miały tylko jeden rodzaj... Aisan
> leci olej ?
> powietrza w oponach
tabliczka w bagazniku jest po lewej stronie
licznik masz taki jaki powinien byc czyli z z younga
czytaj z zrozumieniem kolega napisal ze 700 mialy tylko jeden licznik a nie ze youngi zeby.GIF
youngi to fakt mialy tylko jeden ale 700 juz mialy dwa
to fakt
> myli sie kolega Tabliczka powinna być z przodu i z tyłu.
A wiec tak zero maselka, popychacze tez nie daja o sobie znac zero stukania, spaliny ok dymi tylko na ssaniu ale to raczej normal, pozniej po nagrzaniu mocna przygazowka i spaliny normalne, odma tylko zapocona jest, denerwuje mnie tylko to walenie oleju z bagnetu ale rozkminiam to tak ze to taka konstrokcja silnika, bo to polowa boxera o zmniejszonej pojemnosci i bez turbo z subaru
