Światło wsteczne
Witam. Znowu problemy, nie działa mi wsteczne światło. Mam prośbę czy miał może ktoś podobny przypadek i ma zdjęcia jak wymienić - nie wiem czy tam jest czujnik, czy co innego.
Witam!
Z przodu skrzyni biegów jest wyłącznik światła cofania. Dochodzą do niego dwa kabelki. Łatwo zauważyć, bo są to jedyne kabelki w skrzyni biegów.
Spróbuj odłączyć i zewrzeć te przewody. Jak się zaświeci, to masz uszkodzony wyłącznik.
Na korpusie skrzyni biegów masz włlacznik światła cofania , a do niego dwa przewody. Może któryś jest zerwany itp. Jeśli są zerwane - napraw, jeśli całe, to spróbuj zewrzeć je ze sobą (wtedy światło wstecznego powinno zaświecić (przy włączonym zapłonie). Jeśli nie , to albo uszkodzony czujnik, albo obwód świateł, w tym żarówka lub bezpiecznik (sprawdź je najpierw, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Powodzenia.
> Witam.
A sprawdzałeś żarówkę, najłatwiej wymienić żarówkę bo najłatwiejszy dostęp, jeśli nie zadziała to sprawdzaj od lampy - blaszki, kable, czujnik naprawdę rzadko się psuje
> Witam
Rzadko nie rzadko, ale u mnie w Uno (jak i w Alfie) sie to stalo - po prostu te czujniki sa narazone na wode, bloto i Bog wie co jeszcze (jak to w tamtej czesci komory silnika), wiec zdarza sie, ze sie psuja.
Koszt takiego czujnika jest niewielki - ja dawalem cos kolo 25 zlotych (mowa o Uno, bo do Alfy to kosztuje juz chyba ze 40 zlotych zlosnik.gif).
Jezeli to padl czujnik, to przed pojsciem na zakupy wykrec go i wez ze soba na zakupy. W uno z tygo co wiem sa trzy typy czujnika (roznia sie srednica gwintu i wtyczka podlaczeniowa - sa dwie srednice i dwie rozne wtyczki).
Potwierdzam ok.gif - ja sie nacialem i musialem jezdzic dwa razy.
> Potwierdzam - ja sie nacialem i musialem jezdzic dwa razy.
Ja mialem problem, bo mojego nie bylo w katalogach (nie mieli w Inter-cars). Dopiero w drugiej hurtowni dostalem (moj to ten z gwintem o mniejszej srednicy i malej wtyczce).
