montaż - proszę o poradę
cześć -
proszę o poradę co i jak zrobić by najlepiej grało to co mam.
Auto jest już w coś wyposażone ale gra to słabiutko ze względu na napęd
więc postanowiłem dokupić wzmacniacz i zrobić w oryginalnym radiu wyjście na niego przes końcówką mocy.
Mam
przód - głośniki tweetery w słupkach + woofer 16cm w drzwich
tylne boki - dwudrożne tonsile 16cm i na słupkach tweetery
półka 6x9 macaudio red attack
wzmacniach mac audio red attack 4800 - 4 kanały
i teraz jak zamontować:
może najlepiej
przód - do kanału z radia
tył - same tweetery do kanału z radia
tył bok zająć kanały wzmacniaczowe
półka - do kanałów wzmacniaczowych
tuby nie mam - jakby była to bym odłączył od wzmacniacza tył bok i włączył suba.
Może macie jakieś uwagi i należy to inaczej podpiąć, może znacie jakiegoś kącikowicza który może mi pomóc w tym i mieszka gdzieś w Gliwicach lub okolicach.
Jaki kable i co trzeba by kupić oraz jak to podłączać by wzmacniacz wyłączał się wraz z przekręceniem kluczyka.
Dzięki
> cześć -
> napęd
> Mam
> może najlepiej
> włączył suba.
> Dzięki
a głosniki i gwizdki są na zwrotkach???
> wzmacniacz bedzie sie wyłączał z chwilą wyłączenia radia
z tyłu na pewno nie ma zwrotnic - gwizdki mają jakieś kondensatorki czy coś takiego
a z przodu nie wiem ale nie sądzę żeby zwrotnice dawał producent.
Przy wymianie głośników nie zakładałem ich.
imo to co masz oryginalnie nadaje sie do smieci, podobnie glosniki (papierowe membrany i plastikowe korpusy, zwrotnica Igo rzedu). Moje osobiste zdanie po kilku podejsciach do tego samochodu to wymiana jednostki centralnej (np. Alpine z MP3), wymiana przodu na dwudrozny separowany zestaw (np Infinity), wzmak i skrzynka do tylu (sie robi). Do tego do wymiana kabli (miedz beztleona przekroj 2x2,5mm2) oraz lightowe wygluszenie na drzwi (maty bitumiczne).
Nie mam jeszcze wzmaka choc kupilem juz glosnik, plan na zime to zintegrowana z bokiem skrzynka do tylu i na wiosne wzmak.
Przerabiałem radio ............... i powiem Ci daj sobie spokój .
Nic to nie da czas i pieniądze zmarnowane .
Zrób tak jak pisze Duke. Sam przód ze zwrotnicą jakiejś wmiare dobrej firmy głosniki.
Tył odłacz i daj suba do bagażnika .
Wszystko to na wzmacniaczu + Alpine jako jednostka sterujaca.
Przerabiałam rózne mutacje i fabryczne radio i głosniki grają dobrze tylko
jak są razem.
> cześć -
> napęd
> Mam
> może najlepiej
> włączył suba.
> Dzięki
wszystko zależy od kasy,ile chcesz wydać i czego słuchasz.ja na przykład zaczynam słuchać muzyki takiej jak jest nagrane i uważam że wystarczy dobry przód a sub jest zbędny
ps.freeco
jestem z Głoskowa
> bitumiczne).
Głośniki w bokach mam wymienione dlatego myślę że trochę lepiej grają niż oryginały (przód GMS tył Tonsil). Nic sprcjalnego ale coś tam gra. Radia nie chce wymieniać z jasnych względów. Jestem w posiadaniu dwóch prawie najwyższej klasy starszych odtwarzczy, ale kwetia wymiany radia napawa mnie obawą. Chodzi mi w zasadzie o sposób w podłączeniu tego wszystkiego, bo pewnej rzeczy chyba w zmianie audio nie przeskoczę tj zmiany radia.
> firmy głosniki.
To dziwne , ale mialem okazje sluchac tego radia i powiem ze nie doszedlem do takich wnioskow. Nie jest to ideal ale te stwierdzenia sa chyba na wyrost.
> Dzięki
Proponuje pokaż się w Gliwicach na rogu Konarskiego i Zimnej Wody . Bedziesz mial okazje do zweryfikowania swoich koncepcji a takze spotkania z jednym z forumowiczow i (mam nadzieje) poznania i posluchania jego Stilo.
Myślę też ze nie powinno być tez problemu z podlaczeniem przerobionej juz jednostki glownej do Twojego autka.
Mam niedaleko, ale z kim mam się kontaktować i kiedy?
To adres sklepu , staram sie tam byc kazdego dnia (poniedzialek -piątek ) w godz 16 do 18. Wystarczy że podasz nicka z forum.
o ile Sławek wytrzeźwieje do tego czasu wink.gif z tego co mi wiadomo to biedak wczoraj miał wesele zlosnik.gif
> o ile Sławek wytrzeźwieje do tego czasu z tego co mi wiadomo to
