gasnie motor
Przy rozgrzanym silniku na biegu jalowym lub na postoju na swiatlach i przy wlaczaniu sie chlodnicy na wolnych obrotach auto gasnie co moze byc powodem??
hmmm, to twoje auto stalo na solnej w poniedzialek od samego rana? na drodze na awaryjnych?
jaki to jest objaw - nagle jak byś go z kluczyka wył ??
dokladnie moje:(
pozniej odpala,byl regenerowany silniczek krokowy, i przejrzana elektryka. Patan twierdzi ze luzy zaworowe sa zle wyregulowane ale szary tworce mego silnika mowi ze wystarczy obroty podniesc bo kolo zamahowe jest odelzone i nie utrzymuje obrotow
> dokladnie moje:(
Co znaczy regenerowany?? Możliwe by było aby przez luzy gasł ale odpalałby wtedy raczej dopiero po przestygnięciu. Skupiłbym sie na krokowym i podkreceniu obrotów waytogo.gif
> dokladnie moje:(
zatrzymalbym sie, ale ciebie tam nie widzialem i bylem juz spozniony na uczelnie
obstawiam zaniskie obroty, chociaz jak mowisz ze gasne tez przy wlaczonym wentylatorze to mozna by tez ladowanie sprawdzic
wiekszy pobor pradu to ciezej dla silnika i moze gasnac jak za wolne obroty
przy ogrzewaniu tylnej szyby tez powinien zgasnac silnik w takim razie smile.gif
> obroty
> razie
tak jak pan mowisz
Mialem napisac wymoczony w nafcie ale za duzo pisania:)
skupie sie na obrotach i opatrzymy, mobi spoko jezeli bylo to 9 rano to juz tylko zona na pomoc czekala bo ja do pracy musialem jechac, ale dzieki za troske:)
sprawdz czy gasnie jak wlaczysz ogrzewanie szyby
jesli tak to podkrec przepustnice i powinno byc ok
Podkrecilem obroty na 1000rpm i narazie biega ale musze linke wymienic bo sie suka zacina w koszulce a jak podkrecilem zeby rpm byly wieksze to strasznie sztywna jest i boje sie ze peknie. tylko szary mowil zeby zakladac od 1.1spi a wydaje mi sie ze za krotka jest co sadzicie jaka linke zalozyc do 1.2 8v
