Szarpanie i obroty
Czasami na skrzyżowaniu silnik nie schodzi mi z obrotów (pozostaje na wysokich). Dodatkowo podczas jazdy (wolno na pierwszym, drugim czasmi trzecim biegu) na wolnych obrotach szarpie mi samochodem.
Wyczytałem na forum że może to być wina dolotu powietrza, ale znajomy powiedział że może to być też spowodowane odkształceniem membrany w parowniku.
Czy to prawda? Niedługo wybieram się do gazownika i chciałbym wiedzieć na czym stoję.
Instalacja Tomasetto.
Własnie wczoraj na podobny obiaw byłem u mechaniora, z tym że u mnie np jadąc równo około 2 - 2.5 obrotów tak zaczynało szarpać a czasami samochód dostawał super przyspieszenia.
Przyczyna jak sie okazało jest elektrozawór odcinający bęzynę.
Okazało się że rozłącza bęzynę bez problemu gdy chodzi na wolnych obrotach ale od około 2 tyś zaczyna puszczać i jeżdziłem na B+G dla tego tak się działo.
PZDR
U mnie to był problem TPS i zakłocen przedostających sie z kompa gazowego do TPS lub przeciązenia TPS przez tegoż kompa. A tu jest (moja odpowiedź) jak to zwalczyłem.
Witam.W moim Lanku również występuje poszarpywanie na LPG, na 1 i 2 biegu w czasie jazdy na małych obrotach przy b.małym wciśnięciu pedału gazu (jazda w korku, w strefie zamieszkania itp). Jeśli mógłbyś mi przesłać schemacik tego separatora, o którym wspomniałeś i miejsce jego podłączenia, to bym go zrobił i zainstalował. Może by to coś pomogło. niewiem.gif
