mrugająca marchewa
mam chyba coś luźnego/urwanego, objawia się to tym, że przy przyspieszaniu w zakresie 3000-3500 obrotów słyszę grzechot spod maski (osłony kolektora ok) a dodatkowo dzis jak jechalem dluższy kawałek po dziurach to zaczęła mi co jakiś czas zapalać się marchewa i obroty spadały do 0. Pomocy, może ktoś akurat wie co to może być.
> Witam
> co to może być.
pewnie kable jakieś poluzowane. Łapki pod maskę i posprawdzać złączki: czujnik przepustnicy, krokowiec, wtryski, czujnik temp., masa.
jak zapalil sie wtrysk to komp odnotowal blad i mozna go zczytac examinerem i od razu bez zbednych problemow bedziesz wiedzial co nawala
> nawala
a mi po co to mówisz???
> to nie do Ciebie tylko odnosnie pierwszego postu
no klikamy "odpowiedz" przy tym poście, na którego chcemy odpowiedzieć 275123014-zielony.gif
> nawala
tylko ze niestety nie mam egzaminera, a na serwis nie mam za bardoz czasu zeby sie umawiac i srednio mi sie chce placic 100 PLN za ta znikoma "usluge"
na szczescie kontrolka mi tylko mignela na dziurach i teraz jest niby ok, poobserwuje moze samonaprawienie nastapilo smile.gif
niepokoi mnie tylko to brzeczenie przy 3000 obrotow, nie jest to brzeczenie oslony kolektora i wyraznie dobiega z przodu silnika, slychac je tylko przy obciazeniu, na postoju moge gazowac i nic
> ta znikoma "usluge"
Zrobisz jak zechcesz, ale jak nie pojedziesz na examiner to sie nie dowiesz co to było. U mnie mrugało, w końcu pojechałem i okazało się że wtryskiwacz jest do wymiany - mimo wszystko lepiej jak mruga niz jak nie mruga i jest cos do dupy. Przy okazji niech goscie posluchaja jak stuka i moze cos poradza.
Jak w ASO drogo to jezdz do mechaniora jakiegos z kompem - moze bedzie taniej, ale examiner to examiner.
> temp., masa.
a nie lepiej od razy na kanał i rozebrac na czynniki 1 przyczyna sie znajdzie i może jeszcze cóś inszego jump.gif
zwsze może do ASO na examiner jechać. Tam za stówkę mu ładny wyduczek dadzą smirk.gif
A co se z nim zrobi to już inna para kaloszy...
swietny pomysl, a jak bede skladal i polowa czesci mi zostanie to sprzedam je na allegro i jeszcze na piwo bedzie ... ehhh myslalem ze ktos juz mial takie brzeczenie, ale chyba jestem pierwszy
> pierwszy
jak nie pomoże to poszukaj kogoś z okolicy z euroscanem , wyjdzie cię to na pewno taniej niż examiner w ASO ok.gif
