Pierwsze problemy z nowym zakupem (E30 318IS)- POMOCY!
Witam!
Jeszcze nie zdazylem sie do konca nacieszyc moim nowym zakupem (318IS 1990r), a juz zaczely sie problemy.
Po pierwsze: zaobserwowalem, ze pali jak smok (przy delikatnej jezdzie na trasie ok. 13L zarowno gazu, jak i benzyny crazy.gif). Stawiam na padnieta sonde lambda, gdyz wskaznik chwilowego spalania pokazuje 0l/100km przy hamowaniu silnikiem (czyli ok), a juz przy najmniejszym nacisinieciu pedalu gazu wedruje na najwyzsze pole oznaczajace +20l/100km (krotko mowiac dziala zero-jedynkowo).
Po drugie- temperatura plynu chlodniczego. Na trasie jest ponizej optymalnej (czyli jakies 70st C), a w korku wedruje pod czerwone pole. Praktycznie nigdy nie jest optymalna. O co tu chodzi (termostat?)?
Po trzecie: mocno halasuje lancuch rozrzadu. Czy przesmarowanie go poprawiloby delikatnie stan rzeczy? Pytam, bo obawiam sie, ze wymiana bylaby bardzo kosztowna.
Pozdrawiam!
P.S. Mimo poczatkowych problemow i tak uwielbiam to autko z dusza i zamierzam je doprowadzic do bdb stanu idac chocby po trupach cool.gif
jesli chałasuje ci łancuch rozrzadu , zas autko nie było katowane to ten silnik ma pzrejecane około 500tys km łancuch rozrzadu ma samoczynne smarowanie , wiec jak wyobrazasz sobie jego nasmarowanie ?
lambda ! hmm ona na gazie gdy auto jedzie nie za wiele ma do gadania .
> Witam!
> jezdzie na trasie ok. 13L zarowno gazu, jak i benzyny ).
> zero-jedynkowo).
> (termostat?)?
a dobrze jest odpowietrzone auto ??
> Pozdrawiam!
łańcuch jest w obudowie zamkniętej, smarowany jest olejem z silnika a jak hałasuje to może już jest bardzo wyciągnięty łańcuch i zużyte ślizgacze no i napinacz...
> do gadania .
Moze to nie lancuch jednak halasuje. Czytalem na innych forach, ze juz po 150tys km w tych silnikach lubi halasowac rozrzad. Poza tym wlasciwie to nie jestem pewien, czy on w ogole halasuje. Po prostu ogolem rzecz ujmujac ten silnik wydaje mi sie glosny. Moze to wina wentylatora chlodzacego silnik, ktory na wysokich obrotach szumi jak smiglo w bombowcu.
Instalacja jest drugiej generacji, z kompem, wiec sonda ma tyle samo do gadania, co na benzynie.
Pytanie tylko, skad bierze dane ten wariujacy ekonomizer. Po dluzszym przemysleniu dochodze do wniosku, ze jednak raczej nie z sondy. Ona bada tylko sklad spalin, ale nie mozna chyba na jej podstawie mierzyc spalania. Jak ten ekonomizer w takim razie naprawic? No i co jest przyczyna tak wysokiego spalania?! Zreszta po co ja pytam- trzeba go bedzie chyba podpiac pod kompa i sie wyjasni...
zaraz, zaraz w podpisie widzę model E30 1.8 is z 90r. a o ile wiem to silniki 1.6 i 1.8 w tym roczniku to były silniki na pasek a nie na łańcuch... hmm.gif
jak się mylę to proszę mnie poprawić...
> na łańcuch...
P.S. Jutro jade do mechaniora na zbadanie sondy.
Po długiej lekturze forum poświeconego BMW (http://www.bmw-klub.pl/forum) znalazłem rozwiązanie dwoch problemów trapiących moje BMW: hałas oraz temperatura. Jest nim popsute sprzegło wiskotyczne wentylatora chłodnicy (tzw. Visco). Otóż u mnie wiatrak przyśpiesza i zwalnia zawsze wraz z prędkośćia obrotową silnika (a powinien to robić dopiero, gdy jest gorący). Przez to silnik jest niedogrzany na trasie, bo dmucha na niego powietrze ze wszystkich stron i jeszcze ten wentylator. Na dodatek hałas przepływajacego powietrza na wysokich obrotach jest nieznośny.
Mam pytanko- można ten wentylator w cholere odłączyć? Włączałbym go tylko na miesiące letnie. Pytam, bo nie uśmiecha mi się kupować teraz nowego visco tongue.gif.
Pozdrawiam!
bez urazy ale jak zaczynasz takie kombinacje przy BMW to proponuję zmienić auto...
> zmienić auto...
Poza tym to cale Visco to podobno jedno wielkie g...., z którym więcej problemów niż pożytku, a przez zdecydowaną większość roku wiatrak jest niepotrzebny, dlatego też pytam...
P.S. Sprzęgło wiskotyczne jest zapieczone na amen. Sprobuje zdjac caly wiatrak wraz ze sprzedlem na zime. Jesli juz wiosna silnik zacznie sie grzac bez wiatraka to trzeba bedzie zakupic nowe visco. Jesli wiatrak bedzie potrzebny tylko w miesiacach letnich to bede go wtedy zakladal i po problemie.
> to sobie zrob pstryczek, bedzie bajer ala turbo
Ale ten wentylator nie jest elektryczny- jest napedzany przez wal korbowy bodajze.
> napedowy bodajze.
