temperatura !!!
Witam wszystkich po dlugiej przerwie znow stalem sie posiadaczem fiacika tym razem nie sc tylko cc i od razu mowie ze probowalem archiwum i do niczego nie doszedlem
wymienilem licznik na ten z przebiegiem dziennym i temp i ocywiscie temp nie wskazuje i tu nasuwa sie pytanie jaki czujnik kupic i czy cos jeszcze przerabiac ??
cc z 97 roku 900 happy
trzeba wymienić czujnik z "0-1" na liniiowy, pewnie taki z CCSa będzie pasował. Powinno balangać wszystko.
Pozdro
zmien czujnik na ten ktory ma czerwony ten plastik gdzie jest konektor smile.gif teraz masz zapewne czarny ktory tylko zapala kontrolke informujaca o duzej temp
wlasnie nie tempetratura ani drgnie i nic sie nie swieci
czujnik temp. musisz zmienic, pewnie ten od CCS podejdzie, jak kupowalem to mial czerwona koncowke (od strony konektorka),koszt ok 30zl
> ok 30zl
Powinien pasować taki z poldolota,koszt 8,5 zł 270751858-jezyk.gif po wykręceniu starego najlepiej udać się z nim do sklepu w celu sprawdzenia gwintu - i tak jak pisano - z czarnym kapturkiem do kontrolki,z czerwonym do wskaźnika.
