Odkrecaja mi sie sruby w lewym przednim kole :(
Witam.
Zaczelo sie wczoraj, odebralem auto od blacharzolakiernika bo malowalem blotnik (od poczatku mialem to zrobic). Wyjechalem od niego i po 200 metrach zaczeli mi cos bic, bilo coraz bardziej wiec od razu wrocilem. Okazalo sie ze sruby w przednim kole sa niedokrecone. Sruby dokrecilismy i autem pojechalem. Teraz przed chwila wracam z uczelni, jestem jakies 200 metrow od domu i znow poczulem ze cos mi bije. Nie tak mocno jak wtedy ale bilo (przy skrecaniu w lewo). Wjechalem na podworko, patrze a tu jednej sruby nie ma wcale (wywialo ja) a druga jest niedokrecon (dwie trzymaja prawidlowo). Dlaczego tak sie mi dzieje? Dodam ze 5 dni temu jak zostawialem auto u lakiernika wszystko bylo w porzadku. Nigdy mi sie takie cos nie przytrafilo. Co sie moglo stac? Dlaczego tam mi sie dzieje. Jaka musze srube dokupic? Czy bedzie dobra jakas uniwersalna ? Jak to zrobic? Przyznam ze to dosc niebezpieczne jest :/ Boje sie mojego Bravo...
Jesli malowales blotnik, to lakiernik pewnie odkrecal kolo. Byc moze ukrecil gwint, ale w czterch srubach naraz?
Obejrzyj sruby czy nie sa zjechane. Jesli sruby sa OK, to niestety czeka Cie wymiana piasty, ew. rozwiercanie i gwintowanie na wieksza srednice.
tak jak kolega napisał prawdopodobnie ukręcił ci gwint w piaście lub nie dokrecil srub i wyrwało...
Albo nowa piasta albo gwintowanie ewentualnie jak poszedł gwint z brzegu to troche dluzsze sruby moze pomogą tylko nie moga byc za długi...
> Witam.
ja bym zaczol od nowych srob
Moze blacharz przez przypadek podmienil ci sruby - jak jezdzisz na alu to po pierwsze szpilka jest dluzsza, a po drugie przylgnie ma stozkowa, jak zalozyl od stalowek do sa zdecydowanie krotsze o przylgni polkolistej - wiec gorzej przylegaja do wneki w otowrze pod szpilke w feldze na aulusach i stad moze to samoodkrecanie
Lakiernik musiał wkręcć Ci złe śruby.
Wszystkie śruby do kół mają gwinty samohamowne i nie ma lewara żeby się odkręcały. Kup nowe i już.
Ja troche nie w temacie to twoje autko widuje pod Politechniką Częstochowska chyba w tym tygodniu widziałem twoje autko na ul. Dabrowskiego?? Pozdrawiam
Tak to ja smile.gif Mozna mnie zobaczyc na dabrowskiego i pod wydzialem na parkingu (WZ) smile.gif A kolega tez student PCZ ? Masz lepke ? pozdr
Masz lepke ?
moje bravo stoi przeważnie pod DS-2 tzn. pod "Bliźniakiem"
Hmmm ja jestem studentem zarzadzania smile.gif na WIMI chodzilem 2 lata temu ale niestety po 1 roku sie zesralo wszystko smile.gif) teraz przynajmniej mam spokoj smile.gif pozdrawiam
kół nie trzymają gwinty lecz STOżKI śRUB, lepiej sprawdzić gniazda w felgach.
Gwinty samohamowne
pierwsze słyszę ,a ślusarzem jestem z wykształcenia i z praktyki.................................................
Stożek jest jednym z najmocniejszych połączeń zaciskowych w mechanice, wystarczy dać jako przykład wiertła o dużej średnicy, żadne duże przemysłowe wiertło nie ma końcówki cylindrycznej , lecz stożkową zakończoną tzw "płetwą".
Jest to tzw "stożek Morse'a".
Nie bój się auta, lecz mechanika, który jest tak niechlujny.
podejrzewam, że masz alusy. Sprawdź szpilki na drugim kole, wykręć jedną i porównaj z tymi wykręcajacymi się. I wyciągnij wnioski
> Tego uczą w szkole kolego
Taaaaaaak, a popatrz mnie nie uczyli, kolegę informatyka , do którego to piszesz pewnie też nie. Mors kojarzy mi się z alfabetem lub zwierzątkiem wodnym biglaugh.gifhahaha.gif
