śruby do felg stalowych 14"
jaki wymiar?
i gdzie kupować by nie zbankrutować?
chodzi o cały komplet 16 szt.
z góry dziękuje za (p)odpowiedzi
> jaki wymiar?
M12 x 1,25 23 mm długości - kupowałem na Allegro
od aluminiowych nie nadadzą sie? za długie?
ja do alu kupowałem drugi komplet bo byle chyba za długie (może za krótkie), nie pamiętam dokładnie, ale generalnie inne tongue.gif
> jaki wymiar?
prze przypadek akurat mam prze sobą takie śruby więc podaję wymiary M12x1,25 długość gwintu 23mm i pamietaj że stożkowe nie kuliste waytogo.gif
Ja do alu kupowalem ciut dluzsze (26mm), zeby wchodzily tyle samo w gwint i placilem za nie 2,70zl/szt, wiec bankrutem nie zostaniesz. Do oryginalnych felg dlugosc gwintu jak koledzy pisza - 23mm.
Jak mi oznajmil wulkanizator - sruby do stali i do alu maja inny profil lba - gdzies stozkowy, a gdzies owalny. Jak powiedzial uzycie niewlasciwych srub niczym wielkim nie grozi, ot kolo moze sie po drodze odkrecic blush.gif
W instrukcji tez zabraniaja uzywania naprzemiennie, wiec cos w tym jest.
na allegro znalazłem M12x 1,25 22 lub 24 mm
brać czy czekać?
> a 23 nie ma
> brać czy czekać?
ja kupiłem 24 mm
> profil lba
Stalowe (przynajmniej u nas) maja stozkowy. Alu, heh, zalezy jakie masz smile.gif Ja mam tez stozek.
  • 1 miesiąc później...
Teraz w alusach mam śruby z gwintem na długości 20mm czy nadadzą sie do stalowych felg? czy długość gwintu jest zbyt krótka? (tak jak pisaliscie z emacie 23-24mm gwintu)
