wymiana kabla antenowego
ktoredy jest prowadzony kabelek antenowy spod lampki bo w miejsce oryginalnej ant. wejdzie President Iowa , wiec i kabel musze wymienic ?
> wymienic ?
idzie z radia przez slupek prawy ( pasazera ) do lampki . Pozdr.
a jak wyglada przeciagniecie nowego kabla od slupka do lampki ? nie ma z tym problemu ?
no i jak wyglada demontaz slupka ? jest gdzies opis ?
> ma z tym problemu ?
> no i jak wyglada demontarz slupka ? jest gdzies opis ?
nie ma problemu
słupek schodzi łatwo, popatrzysz na niego i bedziesz wiedział co i jak
> wymienic ?
Chiałbym podpytać jak wymienić antenę? Mam wrażenie, że jest przy dachu mocowana "na stałe" i trzeba być brutalnym? Czy to się zgadza, czy niezbyt dokładnie się przyjżałem?
Pozdrawiam - abradaq
> Witam
zeby zdemontowac antene musisz odkrecic lampke (zdjac zaslepki - pod nimi sa sruby) zdjac lampke i dalej bedziesz juz wsio widzial - taki metalowy kapturek musisz zdjac , antene odkrecasz od dolu .... zaden problem ..
> wrecz odwrotnie .. trzeba byc delikatnym
Zdjąłem lampę i widziałem ten kapturek - więc go się ściąga? nie za bardzo widać w jaki sposób ...???
ale delikatność w takich momentach to podsawa :-)
Muszę przyjrzeć się ponownie temu kapturkowi
Ten kapturek jest tylko na wcisk. I to niezbyt mocno siedzi.
