Wyświetlać TID Astra F
Witam !
Miałem mały problem z wyświetlaczem brakowało kilku kreseczek i przez to był nie czytelny wymontowałem rozkręciłem wygląda Ok taśma nie odklejona a nie działa w akcie desperacji popukałem nim kilka razy o deskę rozdzielczą i działa. skromny.gif Ale do rzeczy... zacząłem się nim bawić nacisnąłem 2 przyciski naraz potrzymałem kilka sek. i wyświetlacz zamiast daty wyświetlił w kolejności F 12 mrugnęło 2 razy potem F171 następnie wyświetliło się OO KMH i o dziwo w czasie jazdy wciskając te 2 przyciski pokazała się prędkość poprzedzone F12 i F171 a teraz już nie pokazuje z jaką szybkością jadę chyba popsułem... wink.gif I tu nasuwa się moje pytanie czy te F 12 i F171 to są symbole błędu
i dlaczego nie działa już licznik KMH w TID. Dodam tylko że miałem problemy z obrotami i za pomocą kabelka odczytałem błąd 47 (Zawór recyrkulacji spalin) a nie 171.
Ale się rozpisałem sorry
Tak, ale związane tylko z wyświetlaczem. To są inne kody niż te z ECU.
F12 - sygnalizuje przejście do trybu serwisowego
F171 - wskaźnik temp. zewn. - zwarcie z zasilaniem albo przerwa, czego efektem jest "--,-" na termometrze.
Co do wyświetlania prędkości, jeśli podczas jazdy wyświetla ci "00 KM/H", a prędkościomierz działa prawidłowo to pewnie urwałeś kabelek, chyba niebiesko/czerwony, idący do TID. Nadmieniam, że TID nie ma kodu błędu informującego o przerwie w tym obwodzie.
Jeśli prędkościomierz nie działa również pokazując 0 km/h, to uszkodzony czujnik drogi, jest w lewym kole przód, bodajże.
Pozdr.
> klikens
171- Wskaźnik temp. zewn.
Zgadza się termometr od jakiegoś czasu nie działa
Wygląda na to że trzeba będzie zakupić nowy czujnik temp. Zew.
Wielkie wielkie dzięki
Pozdro...
